01-07-2011, 21:00 | #11 |
Zarejestrowany: 20-05-2011
Model: FOCUS C-MAX
Postów: 14
Odp: Wibracje nadwozia podczas przyspieszania
!@$%@#%@# no i dzis odezwała się dwumasa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. a już byłem skłonny po deliberacjach z znajomymi mechanikami dobierać się do kielichów wewnętrznych a tu masz ja mu delikatnie w sprzęgło a tu trrrrrrt trrrrt ... Ale i tak kielonki sobie wybebeszę i sprawdzę czy nie ma niespodzianek.
A poduszkę też włoże nową niech ma. |
11-07-2011, 17:15 | #12 |
Model: FOCUS C-MAX
Postów: 14
Nie chcę zaczynać nowego tematu więc piszę tu;
do w/w tematów dołączył dziwny dzwięk (buczenie) podczas mocnego hamowania (pedał w podłogę do granicy załączenia się ABS) niezaleznie od prędkości. Przy hamowaniu "do dechy" objaw taki nie występuje. Jakieś sugestie co do tego zjawiska? PS. HYCHLA sprawdź PM małe pytanko do Ciebie wysłałem |
18-07-2011, 22:39 | #13 | |
Imię: Ł
Zarejestrowany: 05-09-2009
Model: Kuga Mk3
Silnik: 2.5 FHEV AWD
Postów: 2,680
Teraz jest nowa i nie ma już łubudu. Przy okazji stara była stalowo-gumowa, nowe są aluminiowo-gumowe i bardziej toporne w wyglądzie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. 145PLN w ASO mnie kosztowała.
Jak mogę, to pomogę Kontakt: wrzoch(at)gmail.com |
21-08-2011, 19:15 | #14 | |
Imię: tomasz
Zarejestrowany: 30-10-2009
Model: ford focus C-max
Silnik: 1,6 TDCI
Ja jestem posiadaczem forda focusa c-max 2003 r. 1.6 TDCI i od jakiegoś czasu mam problem z dziwnymi wibracjami w samochodzie/1 Na początku myślałem że koła są nie wyważone bo kierownica mi drżała przy przyspieszaniu. Jednak po wyważeniu kilka krotnie i wymianie na nowe opony drgania pozostały. Poduszki silnika i skrzyni sprawdziłem są ok. Nie mam pomysłu co dalej mam sprawdzać? Proszę o radę!! |
02-12-2015, 18:27 | #15 |
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 16-10-2015
Model: Galaxy MK1
Silnik: 1.9 TDI 90KM
Postów: 15
Drganie nadwozia przy 90-100km/h
Witam, od niedawna jestem posiadaczem focusa c-maxa 2004 1.6 TDCi 109 KM
Od początku nadwozie drga przy prędkości między 90-100KM/h. Wyważyłem przednie koła i jest już lepiej, ale nadal przy tych samych prędkościach samochód lekko drży. Co to może być? Ostatnio edytowane przez SRS ; 03-12-2015 o 17:04 Powód: prefix |
03-12-2015, 16:17 | #16 |
Imię: Przemek
Model: Galaxy MK1
Postów: 15
Odp: Drganie nadwozia przy 90-100km/h
Mój błąd, proszę moderatora o przeniesienie.
Wracając, czy chodzi o krzyżak półosi czy całe przeguby? |
04-12-2015, 06:57 | #17 |
Zarejestrowany: 03-09-2012
Model: Ford Focus C-MAX
Silnik: 1.8 benzyna
Postów: 13
Ja stawiam na olejową poduszkę silnika. Cała kabina mi drgała w przedziale obrotów 2500-3000 jak wymieniłem zrobiło się o niebo lepiej
05-12-2015, 11:11 | #18 |
Imię: Przemek
Model: Galaxy MK1
Postów: 15
Mi nie drży jak wkręcam samochód na określoną ilość obrotów, tylko jak jadę 90-100 km/h. Teraz się dowiedziałem, że wyważane koła miałem tylko przednie, to może być wina źle wyważonego tyłu?
Pozdrawiam |
10-12-2015, 19:10 | #19 |
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 11-09-2011
Model: C-MAX/ESCORT
Silnik: 1.8 TDCI/1,6 16V
Rocznik: 2006/1998
Postów: 128
Niestety ja mam to samo tylko że u mnie na 100% to dwumas jego czas się powoli kończy.
