26-02-2023, 19:37 | #11 |
Zarejestrowany: 25-02-2023
Model: Ford Kuga
Postów: 17
Odp: Awaria silnika - check engine - przepustnica ?
Wiązka przy aku w peszlu bez przetarć nawet rozpiąłem wtyczke w skrzynce bezpieczników przy silniku - jak nowa. Czyli zegary...
26-02-2023, 19:41 | #12 |
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 7,510
Co miało się przetrzeć? Taśma parciana?
Wiesz ile tam jest przewodów splecionych? Powyginaj wiązkę i zobacz czy "uzdrowiło się". |
26-02-2023, 19:57 | #13 |
Model: Ford Kuga
Postów: 17
Temat jest taki że na obecną chwilę nic się nie dzieje, wszystko działa samo się uzdrawia i niebawem samo się zepsuję
Bump: Ujade może 10 albo 100 km i wywali awarie silnikaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ostatnio edytowane przez flashback ; 26-02-2023 o 19:59 |
26-02-2023, 20:07 | #14 |
Postów: 7,510
Hamulce też tak będziesz naprawiał w aucie?
"Teraz działają, to niech działają, za chwilę jak przestaną działać to będę się martwił" |
26-02-2023, 20:29 | #15 |
Model: Ford Kuga
Postów: 17
Źle mnie odebrałeś muszę to zrobić i to jak najszybciej, tylko tylko się zastanawiam jak, pedal gazu czy przepustnice wymienię sam ale za elektronikę się nie biorę. Demontuje i co dalej... Kto to uczciwie ogarnie?
26-02-2023, 21:08 | #16 |
Zarejestrowany: 23-08-2014
Postów: 2,619
Chyba nie czytałeś co było napisane wcześniej… Masz napisane jak na tacy, która „wada fabryczna” to powoduje. Kolega
zęby na tym zjadł, a ty ciągle krążysz jak we mgle. Jeśli nie ogarniasz - odstaw do elektryka/elektronika.
Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk |
26-02-2023, 22:32 | #17 | |
Imię: Artur
Zarejestrowany: 14-05-2019
Model: Kuga
Postów: 31
26-02-2023, 23:36 | #18 |
Postów: 2,619
Tylko o takim pisałem, i tylko taki wchodzi w grę.
19-05-2023, 12:32 | #19 |
Model: Ford Kuga
Postów: 17
zgodnie z radą Antej wymontowałem zegary - poprawa lutów i po kłopocie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Żadna przepustnica i inne czujniki... Zimne luty w zagarach - W związku z powyższym nie dajcie się nabrać na teorie w okolicznych warsztatach bo to może skończyć Was finansowo ! temat zakończony dzięki Antej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
19-05-2023, 13:11 | #20 |
Postów: 7,510
Żebym dostawał 10zł za każdą taką diagnozę...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Trzeźwy bym nie chodził. |
