06-05-2023, 12:58 | #1 |
Zarejestrowany: 24-03-2005
Model: KUGA II Titanium +
Silnik: 2.0 Diesel
Postów: 107
Klocki hamulcowe tył - ustawienie
W tłoczku hamulcowym są dwa otwory do jego wkręcania/wykręcania. W jednym z klocków na parę są dwa bolce odpowiadające rozstawem tym otworom w tłoczku. Jednak wszędzie widzę, że klocek z bolcami jest montowany od zewnątrz. U mnie też tak było, wymieniłem tak samo. Jednak po wymianie mxm bardzo luźną dźwignię ręcznego, można ją po sufit naciągnąć. Pamiętam z czasów dużego fiata - tam boleć klocka wchodził w wycięcie w tłoczku by ten się nie obracał. A tu? Po co te bolce dokładnie w rozstawie otworów. Zamieniłem z jednej strony i dźwignia działa lepiej, teraz nie wiem czy zmieniać drugą czy przywrócić tą to pierwotnego ustawienia 😅. Które jest właściwe, po co te bolce 🙄? Wcześniej było też bolcami do zewnątrz i dźwignia hamulca ręcznego działała ok. 🤷🏼*♂️
Mondeo 1.8 TD Kombi 1994r Escort Sedan 1.6 16v 1995r. Mondeo MK IV 2.0 TDCI 2008 |
06-05-2023, 16:49 | #2 |
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,516
Odp: Klocki hamulcowe tył - ustawienie
1) Jak dobrze pamietam, to po wymianie klocków zalecają - ok. 3 x nacisnąc hamulec nozny - ok 3 x zaciągnąć ręczny Wkręcone klocki muszą się ułozyć względem tarczy Czy kolega tak zrobić czy od razu "szarpał" ręczny? 2) Moim zdaniem otwory w tłoczku i bolce w klocku nie mają ze soba związku Skoro tłoczek się obraca, to jeśliby bolce klocka weszły w tłoczek, to klocki tez musiałyby się obracać, albo by blokowały tloczek pozdrawiam Arturek
------------------------------------------------------------------ INSTRUKCJE.pdf / nowy eTIS / chemia_Forda / Ostatnio edytowane przez arturek ; 06-05-2023 o 17:23 |
06-05-2023, 20:52 | #3 |
Silnik: 2.0 Diesel
Postów: 107
Dziękuję 🙂
