Stary 21-02-2009, 17:03   #11
dejfitek
Zarejestrowany: 24-05-2008
Silnik: 1,6 16V ZETEC
Rocznik: 1995
Postów: 155
Domyślnie Re: [Mk1] Problem z Mondeo gaśnie...
Przeczyściłem krokowca i narazie chodzi,ale dojście do niego to mistrzostwo świata,noże jakbym miał nasadke z przdłużką a nie zwykły oczkowy to by szybciej poszło,ale generalnie dojście od góry do niego to nic przyjemnego, 3,5godziny z czyszczeniem,ale grunt to fakt że pomogło :fcp2
dejfitek
dejfitek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-02-2009, 18:35   #12
czesany
Zarejestrowany: 26-12-2008
Model: Mondeo MK1 2.0 zetec, Scorpio MK1 2.0 DOHC
Silnik: Był Mundek MK1 2.0 16V
Rocznik: 1994
Postów: 234
Napisał dejfitek
Mam dokładnie to samo,powiem tez że zrobiło mi sie to po wymianie zaworów,planowaniu glowicy,wymianie rozrządu i pompy paliwa.Po tej dość kosztownej operacji, wyjeżdżając z serwisu zauważyłem dokładnie to samo co opisuje autor tego postu.W tym samym serwisie powiedzieli mi na to że mam jeszcze silnik krokowy do wymiany. Ale wydaje mi sie to dość dziwne bo przed remontem chodził normalnie-co prawde na 3 gary ale obroty nie falowały i nie gasną.Zastanawia mnie czy oni czegos nie schrzanili....
Tez kiedys wymienialem uszczelke i przy montazu głowicy pomyliłem przewody od podcinienia. Dzialo sie identycznie i identyczne rzeczy zrobiłem co ty.
Dopiero po obejrzeniu drugiego auta spisałem sobie sposób podłączenia wezyków od podcisnienia i wszystko wrociło do normy
-było Scorpio 2.0 DOHC
-było Mondeo mk1 2.0 16V (swap z 1.8 16V)
czesany jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-02-2009, 10:50   #13
dejfitek
Rocznik: 1995
Postów: 155
Domyślnie
hm.dziwne a czyszczenie krokowca puki co pomoglo to juz teraz zgłupiałem.
dejfitek
Stary 23-02-2009, 18:21   #14
czesany
Rocznik: 1994
Postów: 234
Domyślnie Odp: [Mk1] Problem z Mondeo gaśnie...
Mioze akurak krokowy masz dziwnie dzilajacy ale tak jak pisałem mialem taki przypadek
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:50.
