Wróć   Forum Ford Club Polska > Samochody > Ford Scorpio
Stary 30-06-2008, 12:13   #1
Gregorio35
Zarejestrowany: 28-06-2008
Postów: 14
Domyślnie mrugajaca kontrolka na benzynie.
co jest przyczyna mrugajacej kontrolki na benzynie?auto niechce zapalic,na gazie tego niema swieci cały czas i pali,ale na pych,wyciagałem akumulator,do ładowania,po włozeniu bylo ok a za jakies dwa dni zaczeła mrugac i nie zapali,ma to cos wspolnego z wyciagnietym akumulatorem,moze trzeba zresetowac pompe paliwa,jak to sie robi?jest to scorpio 2.400,instalacia gaz Landi,prosze o pomoc .
Gregorio35 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-06-2008, 13:29   #2
Struna
Avatar Struna
Zarejestrowany: 03-10-2004
Model: Volvo XC90
Silnik: 2.9 biTutbo
Postów: 6,092
Domyślnie Re: mrugajaca kontrolka na benzynie.
a która kontrolka mruga ?
Struna jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-06-2008, 14:40   #3
Gregorio35
Postów: 14
tam jest tylko jedna zielona ,po przelaczeniu w prawo czyli benzyna mruga w pozycji prostej gaz swieci normalnie.
Stary 30-06-2008, 16:25   #4
Struna
Avatar Struna
Model: Volvo XC90
Silnik: 2.9 biTutbo
Postów: 6,092
mrugająca kontrolka prawdopodobnie pokazuje tryb przełaczania automatycznego z benzyny na gaz po przegazowaniu. A ze nie pali to pewnie masz uwaloną pompę paliwa bądź wyłącznik uderzeniowy w bagażniku wyskoczył.
Stary 30-06-2008, 16:34   #5
Gregorio35
Postów: 14
Podejrzewałem ze to pompa bo raz chodziła raz nie dopiero po puknieciu jej teraz nie chodzi ,a ten wyłacznik to gdzie konkretnie jest,własnie miałem wczesniej tak ze mi swieciła na benzynie a po przełaczeniu na gaz mrugała i po przygazowaniu zapalała sie na dobre ,a terz jest odwrotnie,z tym ze na gazie niechce wystartowac z rozrusznika,a na benzynie bez problemu wczesniej ,czyli pompka sprobujewymienic i zobacze co to da.
Stary 01-07-2008, 10:40   #6
Struna
Avatar Struna
Model: Volvo XC90
Silnik: 2.9 biTutbo
Postów: 6,092
wyłącznik w bagażniku obok rygla zamka
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:00.
