Stary 01-06-2023, 20:45   #1
CIAPE_K
Imię: Milosz
Zarejestrowany: 07-05-2023
Model: Focus mk2
Lightbulb Wibracje silnika 2.0 TDCI
Cześć, kupiłem jakiś czas temu Focusa MK2. Wszystko chodzi jak w zegarku, niedawno także został usunięty DPF oraz EGR, bo auto dostawało szajby, ciągle wpadało w tryb awaryjny. Lecz mam inny problem, chodzi o wibracje. Po odpalaniu, auto drży. Zmieniana była poduszka silnika (po prawej stronie), przez byłego właściciela, także pytanie skąd mogą się one brać? Rozważam wymianę wszystkich poduszek, w końcu auto ma 235 tyś przebiegu i mogły się wyrobić, ale sądzę, że po wymianie głównej poduszki, objawy powinny ustać, lecz te są dalej wyczuwalne. Biegi także muszę zmieniać w okolicy 3 tysięcy, bo wtedy wibracje się nasilają, drży wszystko. Od strony silnika nic nie tłucze, tak samo jeżeli chodzi o skrzynie biegów. Ford miał regenerowaną turbinę oraz pompę wtryskową.
Miał ktoś z was podobny problem, lub wiedzę jak wyeliminować ten problem?
CIAPE_K jest offline   Odpowiedź z Cytatem
wibracje
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:39.
