Wróć   Forum Ford Club Polska > Samochody > Ford Puma
Stary 09-05-2023, 04:58   #1
fajex
Avatar fajex
Zarejestrowany: 12-12-2019
Model: Focus Mk3 Rs, Puma
Silnik: 2.3 350KM, 1.0 155KM
Rocznik: 2016, 2021
Postów: 62
Domyślnie Zasilanie wideorejestratora z usb c
Witam chciałbym wykorzystać złącze "usb c" w podłokietniku Pumby Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. do podłączenia kamerki tak żeby jak najmniej było widać kabel. Moje pytanie jest czy "usb c" nadaje się w ogóle do zasilania rejestratora? Myślałem o np. Vantrue N1 Pro Mini do którego bym oczywiście musiał dokupić dodatkowy kabel zasilający.
Nie znalazłem żadnego rejestratora zasilanego usb c.
fajex jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-05-2023, 09:13   #2
Farfocel
Zarejestrowany: 03-10-2020
Model: Puma
Silnik: 1.0 Ecoboost 125 KM
Rocznik: 2021
Postów: 67
Domyślnie Odp: Zasilanie wideorejestratora z usb c
Trochę trudno mi sobie wyobrazić, jak poprowadzić niewidocznie kabel z podłokietnika. Sam kabel USB C -> USB mini/micro to nie problem, bo USB C obsługuje przesyłanie znacznie wyższych mocy niż starszy standard USB. U siebie zamontowałem zasilacz do gniazda zapalniczki z dwoma portami USB, do którego podłączyłem długi kabel USB, który następnie ASO poprowadziło za deską rozdzielczą, słupkiem i wyprowadziło u góry szyby.
Farfocel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-05-2023, 15:39   #3
fajex
Avatar fajex
Rocznik: 2016, 2021
Postów: 62
Napisał Farfocel Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mam tak zrobione w foce kabel nawet puściłem od dołu podłokietnika przez małą dziurkę, kabla w ogóle nie widać pozdrawiam.
Stary 25-05-2023, 00:34   #4
musso87
Imię: Roman
Zarejestrowany: 17-07-2012
Model: Puma 2020
Silnik: 1.0
Postów: 85
Ja mam tą od 3 lat. Jest na usb c.
Przewód mam kątowy poprowadzony pod dywanikiem pasazera potem po ussczelce w drzwiach az do podsufitki. Kamerki praktycznie nie widzę, schowana za lusterkiem.
W zestawie z kamerką jest 3 m przewód. Za krotki niestety i trzeba się dozbroić w coś takiego jeszcze
I tyle.
musso87 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:28.
