Stary 26-04-2012, 21:37   #1
padre_vito
Zarejestrowany: 27-03-2012
Model: Mondeo MK2
Silnik: 2.0 ZETEC-E
Rocznik: 1996
Postów: 21
Domyślnie Zgrzyt przy prędkości 30km/h
Mondziak z 96r 2.0 zetec
Zgrzyt pojawia się po odpaleniu na zimnym silniku, gdy tylko osiągnę 30 km/h(obojętnie na 1,2 czy 3 biegu).
Ktoś miał coś podobnego w swojej furze?Cóż to może być?
Z góry dzięki za odpowiedzi
Nie każda morda pasuje do FORDA
padre_vito jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-04-2012, 22:04   #2
Wojtek
Avatar Wojtek
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 11-12-2005
Rocznik: 2008 , 2011
Postów: 3,636
Domyślnie Odp: Zgrzyt przy prędkości 30km/h
Skąd jest ten dzwięk ? Czy po przekroczeniu jakiejś prędkości ustaje ?
Wojtek.
KU PRZESTRODZE !
Stary 26-04-2012, 22:31   #3
padre_vito
Model: Mondeo MK2
Silnik: 2.0 ZETEC-E
Rocznik: 1996
Postów: 21
Dźwięk dochodzi z przodu. Dzieje sie tak tylko po odpaleniu na zimnym silniku i gdy tylko osiągam 30km/h coś zgrzyta(trwa to może pół sekundy) a potem jest wszystko git
Stary 26-04-2012, 22:36   #4
Wojtek
Avatar Wojtek
Imię: Wojtek
Postów: 3,636
Ok , ale z przodu masz zawieszenie , silnik , skrzynię biegów itd.
Zlokalizuj to jakoś bliżej , bo ciężko jest cokolwiek podpowiedzieć.
Napisałeś , że dzieje się to na 1,2,3 biegu. Więc nie jest to zależne od obrotów silnika ?
Do 30km/godz jest cisza ?
KU PRZESTRODZE !
Stary 26-04-2012, 22:40   #5
padre_vito
Model: Mondeo MK2
Silnik: 2.0 ZETEC-E
Rocznik: 1996
Postów: 21
wiem że mam końcówke wahacza do wymiany ,ale to chyba nie ma nic do tego zgzytu
do 30 i po 30 cisza
jedynie na luzie nie zgrzyta więc pewnie skrzynia
Ostatnio edytowane przez padre_vito ; 26-04-2012 o 22:49
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:38.
