12-07-2006, 19:05 | #1 |
Zarejestrowany: 17-11-2005
Model: x-type
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 106
Szumi przy skręcaniu
Co to może być?
Jak jadę do przodu jest wszytko ok. Jak skręcam niezależnie od prędkości z przednich kół wydobywa się cichy szum. Czy to mogą być łożyska? Czy może być taki urok opon???? |
12-07-2006, 19:19 | #2 |
Postów: n/a
w/g mnie to albo opony, albo klocki.
12-07-2006, 19:21 | #3 |
Zarejestrowany: 06-02-2006
Model: Ford Mondeo
Rocznik: 2006/2007
Postów: 465
a może to wspomaganie kierownicy? Nie zaszkodzi sprawdzić czy masz wystarczająco płynu.
Teraz: Mondeo MK3 2.0 TDCI 2006 Kiedyś : Focus MK1 1.8 TDDI 2000 |
12-07-2006, 19:32 | #4 |
Model: x-type
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 106
Raczej nie wspomaganie. Wystarczy nawet delikatny skręt i już słychać szum dochodzący na 100% z okolic kół.
Możliwe że klocki. Auto stało przez ponad miesiąc i jestem na etapie ździerania nalotu rdzy z klocków i tarcz. Czyli raczej nie będą to łożyska??? |
12-07-2006, 19:47 | #5 |
Imię: KRZYSIEK
Zarejestrowany: 15-07-2004
Model: mondeo mk4
Silnik: 2TDCI
Postów: 257
Szumi tylko podczas skrecania podczas jezdy czy na postoju rowniez?
Jakos dziwnie uzywasz hamulcow - dla mnie etap zdzierania nalotu rdzy z klockow i tarcz trwa co najwyzej 1 hamowanie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Chyba ze postawiles samochod w kwasie . Sprawdzilbym jednak poziom plynu w zbiorniku wspomagania - moze jest jakis przeciek i uklad jest zapowietrzony. Jesli szumi podczas jazdy to moze to byc wina opon lub wlasnie lozysk. Podnies samochod na lewarku i sprawdz luzy szarpiac za kolo - jesli zauwazysz ze cos jest luzne albo juz nawet uslyszysz stukanie to lozyska (pod warunkiem ze nie ma luzu na elementach zawieszenia). Powodzenia
Srebrne zagazowane MKI 1.6 16V '94r |
12-07-2006, 20:07 | #6 |
Model: x-type
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 106
Szumi tylko podczas jazdy. Poziom płynu jest ok. Teoretycznie co do ździerania nalatu rdzy masz racje tylko że w moim przypadku nie wiedzieć czemu (w sumie wiadomo tylko nie chce mi się klocków wymieniać) na przednich tarczach został jeszcze centymetrowej szerokości pasek z nalotem rdzy. Może to on jakoś obciera o klocki przy skręcaniu??
