18-03-2012, 10:41 | #1 |
Imię: adrian
Zarejestrowany: 30-10-2008
Model: focus
Silnik: 1.6 plus GAZ
Rocznik: 2003/2004
Postów: 154
nie odpala na benzynie i na gazie
witam serdecznie nie moglem znalesc odpowiedzi na moje pytanie dlatego zalozylem nowy temat otoz mam problem z mondeo 1.6 benzyna gaz ostatnio odpalilem go na resztkach paliwa ujechalem ok 2 km nie zdarzyl przelaczyc sie na gaz i zdechl i teraz mam problem z odpaleniem .paliwa zalalem 10 litrow kupilem nowe swiece kable i nadal nie odpala nawet na linke .czy ktos wie co to moze byc ??????
mondeo 1.6 16 v DOHC 1994 na liczniku ponad 312500km sprzedany focus kombi 1,8 gaz 1999 na liczniku ponad 204000 km sprzedany focus kombi 1,6 gaz 2003/2004 na liczniku autentyczne 82000 km |
18-03-2012, 11:04 | #2 |
Zarejestrowany: 19-10-2008
Model: MDO był
Silnik: Should Be Higher
Rocznik: 200?
Postów: 219
Odp: nie odpala na benzynie i na gazie
Zobacz czy paliwo dochodzi.
slo no mo |
18-03-2012, 11:06 | #3 |
Imię: adrian
Model: focus
Rocznik: 2003/2004
Postów: 154
nie moge zlokalizowac pompy paliwa ani wezyka przy silniku gdzie leci paliwo przez filter paliwa paliwo leci jak szalone
18-03-2012, 12:45 | #4 |
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 19-11-2010
Model: Xsara Picasso Exclusive
Silnik: 1,8 16V KME Nevo
Postów: 289
Ale za filtrem czy przed? Jak miałeś samą końcowkę wachy, że aż zgasł to mógł zaciągnąć sporo syfu z dna. Najlepiej sprawdzić przed samymi wtryskami, czy dochodzi paliwo. Albo najnormalniej w świecie wykręć świece i przekręć parę razy na sucho. Jeśli poczujesz swąd wachy to znaczy że jest w cylindrach.
"Wszystko co najlepsze jest w ludziach" "Mózg jest jak spadochron, działa jak jest otwarty" |
18-03-2012, 12:45 | #5 |
Imię: Artur
Zarejestrowany: 25-02-2012
Model: mondeo mk2
Silnik: 1,8
Rocznik: 1996
Sprawdź czy jest iskra na świecy, jak go chwile pokręcisz i wykręcisz świece to poczujesz czy paliwo dochodzi.
18-03-2012, 18:09 | #6 |
Imię: adrian
Model: focus
Rocznik: 2003/2004
Postów: 154
iskra na swiecy jest bo sa kupione nowe te stare byly cale czarne okopcone dlatego wymienilem ,paliwo leci za filtrem czyli przelatuje przez filter, probowalem go krecic przy odkreconych swiecach i nie czulem zapachu paliwa.walcze z tym juz drugi tydzien i juz cierpliwosc mi sie konczy poradzccie co robic
