Stary 20-09-2021, 09:51   #11
None
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 13-12-2020
Model: Focus Titanium
Silnik: 1.5 150km
Postów: 47
Domyślnie Odp: Komunikat o awarii zespołu napędowego oraz komunikat o ograniczeniu mocy silnika
Z tym brakiem komunikatów to ściema. Ostatnio zgłaszałem w ASO błędy o awarii Asystenta wzywania pomocy oraz awarii auto hold. Nie zrobili nic ponieważ niby nie było komunikatów , zapisów błędów . Przed oddaniem auta sprawdziłem w Forscanie i błędy były. Tak że ten tego. Do awarii Asystenta musisz się przyzwyczaić . Dużo aut tak ma.
Bump: Poza tym wszystkie błędy lądują na serwerach Forda poprzez Synca jak ktoś ma .
None jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-05-2023, 15:47   #12
Focus591
Zarejestrowany: 08-01-2019
Model: Ford Focus
Silnik: 1.5 EB
Postów: 30
Czy udało się rozwiązać problem?
Focus591 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-10-2023, 07:23   #13
tom170
Zarejestrowany: 02-11-2011
Model: Ford Focus 1.6 ecoboost titanium, Ford Escort kombii
Silnik: 1.6 150km, 1.6 90km
Rocznik: 2011, 1998
Postów: 117
Napisał Focus591 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mam te same problemy auto z 2021 roku kombi st line.
Ktoś w fordzie analizuje dane spływające z samochodów bo ford sam do mnie zadzwonił. Miałem tą usterkę pre-collision assist a potem tryby jazdy są niedostępne i auto jedzie jak 1.0 bez turbo czyli wcale. Przy przekroczeniu 3000 obrotów odłącza przyspieszenie, ciężko się jeździ i jest to niebezpieczne.
Umówiłem serwis wgrali mi jakąś poprawkę niby tylko.
W ciągu tygodnia od tego zdarzenia zacząłem mieć problem z losowo działająca klimatyzacja (nie chciała się uruchomić tj świeciła ale nie chłodziła) i chyba zaczęło coś akumulator wcinać na postoju. Ciągle na ford pass dostawałem informacje powiadomienia że dostęp zdalny niemożliwy I pojazd przeszedł w tryb głębokiego uśpienia by oszczędzać akumulator.
Miałem umówiona wizytę na 24 października by sprawdzić klimę ale już 2dni auto jest w serwisie bo akumulator padł totalnie. Nawet samochodu kluczykiem nie mogłem otworzyć. Auto jezdzone codziennie w weekend jedynie w niedzielę nigdzie nie jechałem.
Zatem dziś będę się upominał o samochód bo chyba go nawet nie ruszyli jeszcze. Powiem im chyba by ładowali akumulator i oddali mi auto że przywiozę je 24tego. Bo zaczynam się wkurzać to chyba będzie mój ostatni ford z poprzednim focusem tylko przeglądy robiłem i 2x aku wymieniałem. Z tym elektronika świruje ewidentnie.
tom170 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-10-2023, 08:26   #14
konieczko5
Zarejestrowany: 23-01-2019
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Rocznik: 12.2007 (modelowy 2008)
Postów: 2,586
Jak nie minęły 2 lata to rękojmia.
Ti-VCT: 115 KM -> 122 KM -> 128 KM -> ~135 KM
Przepustnica 45 mm -> 52 mm
Większy filtr oleju
konieczko5 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-04-2024, 09:35   #15
tom170
Rocznik: 2011, 1998
Postów: 117
Czy ten problem jest powszechny ?
Dziś znów 2x wyskoczył mi ten problem - tak jak piszecie zawsze jest awaria zespołu napędowego + pre-collision assist nieaktywny.
Zwykle mam to przy wyjeżdzaniu z podwórka na wstecznym pod wzniesienie. Start-Stop lubi wyłaczyć silnik gdy ja właśnie chce ruszyć (dzis zapomnialem zdeaktywowac start stop przy wyjezdzaniu z podwórka).
Nie wiem czy to ma znaczenie ale wydaje mi się, że to jeden z momentów gdy to potrafi się wywołać tj start-stop próbuje wyłaczać silnik podczas gdy ja chcę ruszyć (trafiam w moment odłaczenia napędu).
Jednak drugi raz dziś przytrafiło się to już przy odjezdzaniu spod szkoły syna do przedszkola. Jednak samochód był wyłączony tylko na kilka minut moze 3-4.
Zwykle błąd mija gdy wyłącze samochód na chwilkę dłużej i zamknę.
Wkurzające to jest boje się, że przytrafi się gdzieś na trasie i będe z takim mulącym samochodem 1000km od domu.
Dam jeszcze raz na serwis samochód, mijają mi 2 lata od zakupu za 2 tygodnie. Dokupiłem jednak gwarancję 5 letnią nie wiem czy takie problemy będa traktowane póżniej jako*gwarancyjne bo wtedy nie warto do ASO jeździć bo i tak tego nie rozwiążą.
Stary 21-04-2024, 20:14   #16
Figur
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 12-04-2021
Model: Mk4 Kombi Active
Silnik: 1.5 EB 150
Postów: 18
miałem może trochę mniej kłopotów z softem ale dopiero wizyta w ASO jakiegoś lepszego specjalisty pomogła. stawiał kilka godzin nowe oprogramowanie. a w fordpass żadne błędy ci nie wyskakują? bo ja miałem - jakis ślad zostaje. rozszerzona gwarancja jak najbardziej działa, serwis mniej wiecej wyjaśnił co obejmuje, dużo, oprócz typowo eksploatacyjnych tematów typu zawieszenie, hamulce, sprzęgło
Ostatnio edytowane przez Figur ; 22-04-2024 o 16:00
Figur jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:38.
