Stary 10-04-2018, 09:22   #121
maureliusz
Zarejestrowany: 07-07-2009
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 TDCI (109KM)
Postów: 2,165
Domyślnie Odp: Filtr kabinowy wymiana
Napisał Hooch180 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Błąd ten da się łatwo wykasować, więc nawet tutaj nie ma tragedii.
Naprawdę? Można? Aja myślałem, że zapisuje się w serwerze rządowym :-)
"Nabijamy sobie posty" widzę :-D
_______________________
115KM i 275Nm... z serii :-) / "Nie kłóć się z idiotą - sprowadzi Cię do swojego poziomu i pokona doświadczeniem"
maureliusz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-04-2018, 09:42   #122
hindus
Avatar hindus
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,544
Nie każdy się zna i czasem trzeba przypomnieć Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. chwilę temu śmiałeś się z jednorazowego pedału gazu, a moim zdaniem nieusuwalne błędy są bardziej wiarygodne Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 10-04-2018, 13:54   #123
Hooch180
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 05-03-2017
Model: Ford Mustang GT 2019 EU
Silnik: 5.0L TiVCT Coyote (450KM)
Postów: 1,165
Napisał zed_01 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ponieważ pokrywa filtra kabinowego nie wymaga dużej siły dokręcenia, powinny być zastosowane wkręty zakończone motylkiem lub gałką.
Pamiętasz może jakie parametry mają te wkręty?
Hooch180 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-04-2018, 14:03   #124
maureliusz
Model: Focus MK2
Postów: 2,165
Wkrótce zastąpię te wkręty, wkrętami z motylkami lub gałkami, dzięki czemu montaż i demontaż pokrywy będzie na przyszłość o wiele łatwiejszy.
Ja szczerze polecam... zastąpienie śrubek pedału gazu z teflonem dwoma kontrującymi. Jak Ci się obluzuje ta zgrzewana szpilka... to 2 godziny nie Twoje aby ją wyciąć - przerabiałem...
Stary 16-02-2019, 14:41   #125
MlodyiCk
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 03-07-2018
Model: Focus mk2
Silnik: 1.6L Duratec-16V Ti-VCT
Postów: 36
Domyślnie Wymiana filtra kabinowego
Witam przymierzam się do wymiany filtra kabinowego i tutaj moje pytanie. Czy strzałka znajdująca się na filtrze ma jakieś znaczenie w kierunku montażu czy można go włożyć obojętnie jak? Jeśli ma to w którym kierunku powinna być skierowana (do kabiny czy komory silnika) dzięki za podpowiedź
MlodyiCk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-02-2019, 14:42   #126
CHARONSKI
Imię: krzysztof
Zarejestrowany: 18-11-2012
Model: FORD FOCUS mk3
Silnik: 1,5tdci 134Km 360Nm
Postów: 463
Domyślnie Odp: Wymiana filtra kabinowego
Tak strzałką do środka kabiny
CHARONSKI jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-02-2019, 18:04   #127
RyszardaTrzeciaWaza
Avatar RyszardaTrzeciaWaza
Zarejestrowany: 08-02-2017
Model: Focus MK3
Silnik: 1.6 ecobiust
Postów: 902
Strzałkaa oznacza przepływ powietrza, w którą ma lecieć.
Od razu życze jak najmniejszych zakwasów na karku i kręgosłupie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez RyszardaTrzeciaWaza ; 16-02-2019 o 18:06
RyszardaTrzeciaWaza jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:32.
