Stary 18-02-2010, 16:18   #111
Rijndael
Zarejestrowany: 24-04-2008
Model: -
Silnik: -
Rocznik: -
Postów: 1,175
Domyślnie Odp: Zmiana podświetlenia deski rozdzielczej.
Napisał jendrekmak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
to teraz trochę lepsze zdjęcia
Nie sądziłem, że kiedyś to powiem o przerobionym podświetlaniu ale -- bardzo dobrze to wygląda. Ładnie dobrałeś te kolory.
Rijndael jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-02-2010, 16:18   #112
Rijndael
Model: -
Silnik: -
Rocznik: -
Postów: 1,175
Napisał Klimaz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Co do pierwszego linku to widziałem te wkładki białe na allegro i muszę przyznać, że to fajnie wygląda, przynajmniej nie trzeba kupować zegarów od ST, tylko mniejszym kosztem zrobić sobie imitację ST Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Trzeba jednak pamiętać, że w ST zegary nie są białe, ale srebrne (chyba ten sam kolor co ma tarcza zegarka w ghia)...
Stary 19-02-2010, 20:05   #113
gosia81
Zarejestrowany: 11-02-2010
Model: ford mondeo
Silnik: diesel
Postów: 4
Witam,chciałam wymienić diody w konsoli środkowej bo już kiepsko świeci prosze pomóżcie mam mondeo mk3
W desce rozdzielczej wymieniłam żarówki .DZIEKUJE arturek !!!zdjecia rewelacja łatwo poszło
Ostatnio edytowane przez gosia81 ; 19-02-2010 o 20:09
gosia81 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-02-2010, 21:36   #114
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Tourer
Silnik: 2.0 HDi
Postów: 3,965
Talking Odp: Zmiana podświetlenia deski rozdzielczej.
Napisał Rijndael Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
podziękował Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 16-05-2010, 15:47   #115
majkelmk3
Imię: Michu
Zarejestrowany: 07-05-2010
Silnik: 2,0 TDCI 130km
Postów: 64
Napisał Ramzespu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Panowie
Nie ma się co gorączkować, przecież cały ten post jest w konwencji żartu.
Co do gustów to przecież, jednemu się podobają, wysokie szczupłe, blondyny, innym z kolei niskie, grube i rude (ale to już zboczenie) Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ramzes
a jeszcze inni lubią takie szybkie jak 2,0 tdci 130 km xD
majkelmk3 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-08-2010, 12:35   #116
bidzio1
Zarejestrowany: 09-08-2010
Model: GALAXY
Silnik: 2,0
Rocznik: 1995
Witam Wszystkich!
Jestem nowy na forum i mam takie pytanie do osób które zmieniały podświetlenie.
Chodzi mi dokładniej o przełącznik do włączania świateł w galaxy mk1.
Co można zastosować do zmiany podświetlenia w tym włączniku, podświetlenie w całym aucie zostało zmienione na kolor czerwony, zegary, panel sterowania nawiewem, wszystkie przełączniki (ogrzewanie szyby, lusterka, el. szyby itp) wszystko świeci ładnie lecz ten włacznik od świateł prawie go nie widać jak świeci tylko w nocy leciutko.
Ma ktoś może pomysł co z tym zrobić? może jest tam jakiś zielony plastik który trzeba wyjąć lub jakaś zielona farba którą trzeba zdrapać??
Na dole zdjęcia jak u mnie to wyszło.
Chciałbym jeszcze dodać że na chwile obecną są jeszcze zrobione podświetlane klamki wewnętrzne na kolor czerwony, nie wszystkim sie to podoba ale efekt jest super i przydatne bo w nocy nie trzeba szukać gdzie jest klamka.
Typ Pliku: jpg 20072010034.jpg (83.9 KB, 328 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 20072010036.jpg (78.7 KB, 366 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 20072010038.jpg (90.7 KB, 285 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez bidzio1 ; 09-08-2010 o 12:46
bidzio1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-08-2010, 13:09   #117
SrebnaStrzała
Avatar SrebnaStrzała
Zarejestrowany: 30-01-2008
Model: A7, Mondeo
Silnik: 50TDI, 2.0TDCI
Rocznik: 2018, 2011
Postów: 4,462
Nieźle, gratuluje! Pewnie sporo roboty z tym było.
Stary 09-08-2010, 13:24   #118
marctwain
Zarejestrowany: 27-07-2009
Model: MONDEO KOMBI AUT. ghia
Silnik: 2.0 TDCI 130@152/302@341Nm
Postów: 301
Jendrek, ekstra. Za mało "cirpliwy" jestem, ale efekt lux. Mi by pasował ten kolor do tapicerki, tylko radio sony zielone...
marctwain jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-08-2010, 13:30   #119
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Silnik: 2.0 HDi
Postów: 3,965
jest trochę zabawy i nie zawsze wskazówki dobrze się podświetlą a zależy to od głównych "żarówek" czyli W3W (takie jak są w pozycyjnych tylko o mniejszej mocy) najlepsze na zamianę są "żarówki" z kilkoma diodami ale wtedy są problemy z ich włożeniem przez otwór w elektronice (za duża średnica) i trzeba wtedy włożyć same oprawki a diody z drugiej strony i dopiero przykręcić całą płytkę. przy napięciu ponad 14 V często się przepalają diody więc nie ma co oszczędzać na jakimś badziewiu tylko kupić trochę lepsze no i z zapasem 2-3 szt. na ewentualne podmiany. same zegary oprócz tych głównych 4 punktów podświetliłem jeszcze taśmami z ledami SMC żeby bardziej równomiernie podświetlić tarcze (same 4 żarówki LED W5W nie wystarczają). jak będę czyścił szkło w liczniku to postaram się zrobić zdjęcie tych taśm.
żarówki LED powinny z grubsza być takie jak ta na foto. centralna dioda powinna to powinien być mocny Flux, boczne dowolne. absolutnie nie sprawdzają się LEDy z pojedynczą diodą
tam gdzie jest miodowe podświetlenie też są białe diody tylko zastosowałem pojedynczą lub podwójną folię "transparent" w kolorze pomarańczowym. folia w pełnym kolorze nie nadaje się ze względu na małą przepuszczalność światła.
Typ Pliku: jpg led w5w.jpg (11.5 KB, 177 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez jendrekmak ; 09-08-2010 o 13:39
Stary 09-08-2010, 14:32   #120
SrebnaStrzała
Model: A7, Mondeo
Rocznik: 2018, 2011
Postów: 4,462
Przyznaj się, ile dni na to poświęciłeś
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:33.
