11-11-2023, 19:49 | #61 |
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 24-06-2021
Model: Ford Focus mk2
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 108
Odp: Kontrolka "usterka układu wspomagania kierowniczego" - o co chodzi?
witam,
jestem po wymianie alternatora na oryginalny ,używany i mam dalej ładowanie wysokie bo 14.75 pod obciążeniem tj. światła mijania ,dmuchawa na 2 poziom szybkości i radio. Czytałem na forum że Fordy często ładują większym napięciem niż te 14.40 czy to prawda ? może ktoś sprawdzić w swoim mk2 1.6 tddci jakie jest napięcie ładowania ? nie wiem czy tak jak jest może zostać. pozdrawiam, |
11-11-2023, 20:46 | #62 |
Imię: Marek
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Postów: 4,549
Jest korekta względem temperatury zewnętrznej więc napięcie wygląda ok. Gdzie je mierzysz tak w ogóle?
11-11-2023, 20:48 | #63 |
Imię: Jacek
Postów: 108
Na plusie i minusie akumulatora.
Chyba masz podobne auto jak ja , mógłbyś podać jakie masz napięcie w aucie ? Ostatnio edytowane przez Jacek07focus ; 11-11-2023 o 20:52 |
11-11-2023, 21:09 | #64 |
Imię: Marek
Model: Focus MK2 FL
Postów: 4,549
Sprawdzę przy okazji
12-11-2023, 07:02 | #65 |
Zarejestrowany: 23-01-2019
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Rocznik: 12.2007 (modelowy 2008)
Postów: 2,597
Te 14.75V to zaraz po uruchomieniu czy po jeździe? Jak tylko po uruchomieniu to napięcie jak najbardziej ok. Jak po długiej jeździe to może aku już pada i altek stara się maksymalnie naładować.
Ti-VCT: 115 KM -> 122 KM -> 128 KM -> ~135 KM Przepustnica 45 mm -> 52 mm Większy filtr oleju |
12-11-2023, 08:00 | #66 |
Imię: Jacek
Postów: 108
Mierzyłem zaraz po odpaleniu silnika , włączyłem też trzy odbiorniki prądu.
Temperatura na zewnątrz była jakiś 8 stopni ,silnik zimny po 24 godzinnym postoju, napięcie na akumulatorze przed uruchomieniem silnika było 12.55V Czy może być problem z akumulatorem pomimo że trzyma napięcie i rozruch silnika przebiega bez zastrzeżeń ? |
12-11-2023, 12:33 | #67 |
Imię: Marek
Model: Focus MK2 FL
Postów: 4,549
Jest to możliwe zwłaszcza że pewien czas jeździłeś na zbyt wysokim napięciu. Ale ważniejsze jest czy nie przekraczasz 15V
12-11-2023, 14:53 | #68 |
Imię: Jacek
Postów: 108
Pobrałem darmową aplikację do programu interfejsu ELM 327 i kiedy sprawdzam pomiar napięcia "na żywo" w tej aplikacji to mam ładowanie 14.37 ,a jak podejdę z miernikiem to 14.65
12-11-2023, 16:07 | #69 |
Imię: Marek
Model: Focus MK2 FL
Postów: 4,549
Profilaktycznie może warto masy wyczyścić
