Stary 08-01-2009, 18:27   #1
billykid
Zarejestrowany: 16-12-2007
Domyślnie Focus 1.8 TDCi 2004 - zamarzła ropa
Wlałem przedwczoraj pełny bak ropy (arctic na statoil - więcej mnie tam nie zobaczą) i następnego dnia zamarzła. Auto ładnie odpala bo mam nowy aku ale po chwili spadają obroty i gaśnie. Dzis również nie odpalił. Dolałem wcześniej uszlachetniacza ale nic to nie dało. Nie miałem nigdy takiej "przygody" z autem. Proszę mi powiedzieć czy jak teraz ropa odmarznie to jakie może to mieć następstwa i co musiałbym sprawdzić/wymienić ...
Z góry dzięki!
billykid jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-01-2009, 18:40   #2
mayall
Avatar mayall
Zarejestrowany: 11-04-2008
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 337
Domyślnie Re: Focus 1.8 TDCi 2004 - zamarzła ropa
rany.. przeciez juz nie ma takiego mrozu !!!
ja w najwiekszy mroz mialem v-power diesel.. wczoraj zalalem verve.. i odpala na dotyk od razu majac rowne obroty...
moze nie zamarzlo Ci paliwo... moze masz stary/zapchany filtr paliwa, ktory dodatkowo sie dopchal wytracona z ropy parafina.. ??
mayall jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-01-2009, 21:58   #3
maciej851
Avatar maciej851
Zarejestrowany: 24-02-2008
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 248
Ropa tak szybko nie zamarza ale mogły Ci się wytrącić kryształki parafiny i rzeczywiście zatkało filtr paliwa. Jeśli naprawdę zamarzło to musi być tam w woda! Ale według mnie to nie możliwe na statoilu. Kiedy dodawałeś tego uszlachetniacza jak już Ci nie odpalił. Jeśli to parafina to powinno przejść przy wyższej temperaturze. Najlepiej samochód wstawić do garażu jak ktoś ma oczywiście ogrzewanego.
maciej851 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-01-2009, 07:26   #4
Jester
Zarejestrowany: 08-05-2007
Silnik: 1,8 TDCi
Postów: 2,379
A ja dodam, że dobre filtry paliwa mają odwadniacz - czarny, plastikowy zaworek na spodzie służący do wpuszczania wody zgromadzonej w filtrze. Kiedy ostatnio go używałeś?
Statoil to dobra firma. Arctic Diesel jest tylko u nich. Paliwo jako przyczynę problemów zostawiłbym na koniec.
Jeździsz jak wariat? Jesteś nadzieją polskiej transplantologii.
http://www.spritmonitor.de/en/detail/237674.html
Jester jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-01-2009, 11:49   #5
kocio66
Avatar kocio66
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 23-10-2008
Model: Escort Mk6 - C-MAX
Silnik: 1,8D - 1,6TDCI
Rocznik: 1994 - 2006
Postów: 214
1. Jeśli masz możliwość, wstaw autko do ciepłego garażu na kilka godzin.
2. W trakcie postoju w cieple, dla spokoju wymień filtr paliwa (zakładając, że wytrąciła się parafina, to jedyny sposób na naprawę) a przy okazji spuścisz wodę z filtra (o ile tam jest).
3. Parafina w zbiorniku po ogrzaniu wróci do swojego pierwotnego płynnego stanu. Natomiast zaklejony filtr nadaje się tylko do wymiany. A o ile to ona była przyczyną awarii, to albo spuść paliwo i wlej już odporne na mrozy (to spuszczone wlejesz do baku gdy się ociepli) lub dodaj jeszcze dodatku do paliwa- warunek- paliwo musi być w stanie bez parafiny (dodatek nie cofa reakcji wytrąconej już parafiny, ale zapobiega wytrąceniu).
:fcp5
Motto lekarzy pogotowia ratunkowego: im później przyjedziesz, tym celniejsza diagnoza!!
kocio66 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-01-2009, 12:44   #6
billykid
Niestety nie mam mozliwosci wstawienia do garazu a uszlachetnicz wlałem po fakcie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. więc pozostaje mi tylko czekać na cieplejsze dni...
Czy moglibyście napisać w jaki sposób dokładnie wymienić filtr paliwa. Nigdy wczesniej tego nie robiłem. Auto mam rok. Po zakupie wymienił mi mechanik ale teraz wolałbym zrobić to samemu
Stary 09-01-2009, 12:50   #7
maciej851
Avatar maciej851
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 248
Napisał billykid
A jaki masz silnik? Jak tdci to nic trudnego wystarczy się przyjrzeć. Filtr znajduje się przy szybie po lewej stronie.
Stary 09-01-2009, 13:30   #8
billykid
1.8 MK1 TDCi 90KM 2004r. I przy okazji znalazłem na allegro linka [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - będzie dobry??
Stary 09-01-2009, 14:01   #9
Jester
Silnik: 1,8 TDCi
Postów: 2,379
Napisał billykid
Wygląda dobrze, wg opisu to ten. Wymiana filtra nie jest trudna. Potrzebny jest klucz torx T30 (chyba) do odkręcenia opaski trzymającej filtr i sprawne ręce. Nie zapomnij zalać nowego filtra paliwem! Wchodzi ok 0,5l ON. Nie pomyl też wężyków - są 3. Do odpinania zatrzasków wężyków przyda się mały, płaski śrubokręt. Mechanik zrobi to w 15 minut.
Stary 09-01-2009, 14:50   #10
maciej851
Avatar maciej851
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 248
Napisał billykid
Prawdopodobnie masz TDDI, upewnij się jaki silnik masz bo chyba są różne filtry. 90KM to chyba nie miał TDCi o takiej pojemności.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:45.
