04-11-2013, 22:30 | #1 |
Zarejestrowany: 20-08-2009
Model: Focus C-Max + S-Max
Silnik: 1.6 TDCI 109 KM + 2.0 TDCi 163 KM
Rocznik: 2005 + 2011
Postów: 77
Filtr oleju turbosprezarki 2.0 gdzie on jest ?
witam
czy ktos moze wymienial filtr oleju turbosprezarki w silniku 2.0 TDCI? gdzie jest on umiejscowiony? chodzi o ten filterek [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] zastanawiam sie nad zakupem przed przegladem pozdrawiam Ostatnio edytowane przez bednarpb ; 04-11-2013 o 22:35 |
05-11-2013, 08:26 | #2 |
Moderator
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 08-07-2010
Model: Galaxy MK2
Silnik: 2,3 Benzyna z LPG
Rocznik: 2000
Postów: 804
Odp: filtr oleju turbosprezarki 2.0
Zerknij na foto. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
05-11-2013, 11:49 | #3 |
Zarejestrowany: 05-06-2007
Rocznik: 2010,2018,2019
Postów: 1,756
Odp: Filtr oleju turbosprezarki 2.0 gdzie on jest ?
Myślę,ze wystarczy przedmuchac taki filtetek. Problemem mogą być uszczelki na srubie
05-11-2013, 20:10 | #4 |
Postów: 77
dzieki za info
a co ile kkm warto tam zagladac czy w standardowych przegladach co 20 kkm jest wskazana wymiana-czyszcenie tego filterka jeszcze raz dzieki |
06-11-2013, 08:43 | #5 |
Postów: 1,756
Nie jestem pewny,ale zdaje się,ze problem był tylko w 1.6 silnikach, bo może był mniejszy,innej konstrukcji. W 2.0 raczej bez poblemow. Przynajmniej ja przez 200000 nic z nim nie robiłem. Zmieniać olej i filtr oleju i powinno być ok.
Ogolnie filterki warto czyscic,ale czasami konstrukcja systemu pozwala na przymykanie oczu. Olej na turbine musi iść przez główny filtr olejowy,więc w zasadzie jest już oczyszczony, a ten na srubce, to raczej taki bezpieczeństwa,aby nic nie polecialo, gdyby coś tam się odlepilo z kanalow ,ścianek,czy nawet z głównego filtra. Ostatnio edytowane przez kolopeter ; 06-11-2013 o 08:52 |
07-11-2013, 07:02 | #6 |
Zarejestrowany: 15-01-2013
Model: S-MAX
Postów: 141
Tego filtra nie widać z zewnątrz, więc nigdy nie wiemy w jakim jest stanie. Warto przy przeglądzie do niego zajrzeć. Jak będzie prztykany to do turbiny poleci mniej oleju, tym samym będzie mniejsze smarowanie
08-08-2016, 15:29 | #7 |
Zarejestrowany: 06-12-2010
Model: Galaxy
Silnik: 1.9 TDI 90km AHU/2.0 tdci 140km
Rocznik: 1997/2008
Postów: 795
Witam odświeżę temat wyskoczyła mi inspekcja oleju i czas na zmianę. Czy trudno dostać się do tego filterka turbo ?
08-08-2016, 16:18 | #8 |
Moderator
Imię: Wojtek
Model: Galaxy MK2
Rocznik: 2000
Postów: 804
W pierwszym poście masz link do sklepu z nim. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
08-08-2016, 19:15 | #9 |
Model: Galaxy
Rocznik: 1997/2008
Postów: 795
Wojtek chodzi mi czy dostane się do niego czy trzeba coś więcej grzebać i odkręcać. Filterek wiem jak wygląda bo w tym sklepie robię zakupy
13-08-2016, 10:06 | #10 |
Model: Galaxy
Rocznik: 1997/2008
Postów: 795
Właśnie jestem po wymianie oleju i filtrów. Dostałem się do filterka turbo niestety jest strasznie kruchy i pękł przy przetarciu szmatką. Temp swoje zrobiła. Trzeba nowy zamówić
