Stary 16-02-2011, 11:11   #1
Batmen
Zarejestrowany: 16-02-2011
Model: Escort mk7
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 03.1996
Domyślnie rozrusznik słabo kręci gdy zimno
Witam. krótko i zwięźle.
nowy akumulator 72aH 700a
rozrusznik po regeneracji.
gdy temperatura spada do 0 i w dol, podczas dluzszego postoju rozrusznik nie ma sily krecic. akumulator nie traci pradu i tym podobne.
proszę o pomoc bo mrozy wróciły.
Batmen jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-02-2011, 11:43   #2
Simson
Zarejestrowany: 02-11-2007
Model: MK7 Escort kombi GHiA
Silnik: 1,8 TD
Rocznik: 1995
Postów: 261
Domyślnie Odp: rozrusznik słabo kręci gdy zimno
Przyczyn może być kilka
- rozrusznik do regeneracji (pisałeś że robiony ale może ma przebicie gdzieś na wirniku lub stojanie i traci część prądu, tulejki zbyt mocno spasowane.)
- słaby aku ( piszesz że nowy dobry)
- słabo ładuje altek (jak jest ciepło to słabszy prąd wystarcza)
- słaba masa na silniku i połączenia gdzieś na kablach po drodze od aku do rozrusznika klemy itp.
Simson
Simson jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-02-2011, 19:00   #3
Batmen
Model: Escort mk7
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 03.1996
zauważyłem pęknietą kleme która ledwo co stykala sie z biegunem (+). wiec postanowilem kupic nowe. owszem kupilem, posmarowalem wazelina techniczna i zakrecilem bardzo mocno. dzis w nocy kolejny mroz, i zobacze co auto pokaze rano. odezwe sie jutro. dziekuje za podpowiedzi
Stary 17-02-2011, 06:09   #4
rostek
Zarejestrowany: 17-04-2005
Model: Transit x 3, Mondeo MKII, Galaxy MKIII
Silnik: 2.0 TDDi, 2.0 TDCi, 2.2 TDCi, 1.8TD, 2.0TDCi
Rocznik: 2001, 2003, 2008, 1997, 2007
Postów: 347
i jak ?
[you] widzę Cię
rostek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-02-2011, 12:51   #5
Batmen
Model: Escort mk7
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 03.1996
zadnej różnicy. w czym może tkwić problem?
Stary 17-02-2011, 14:18   #6
invi017
Avatar invi017
Zarejestrowany: 18-05-2009
Model: Mondeo MK2 HB (GHIA)
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1998
Postów: 699
Najlepiej by było jakbyś nagrał filmik. Wtedy zobaczylibyśmy jak to wszystko działa. Może wtedy ktoś by Ci doradził, a na pewno ja porównałbym ze swoim i powiedziałbym Ci czy coś jest z rozrusznikiem nie tak, czy też jest wszystko ok i może coś innego nawala.
Invi017
"Nie należy mylić prawdy z opinią większości."
invi017 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-02-2011, 16:37   #7
Simson
Silnik: 1,8 TD
Rocznik: 1995
Postów: 261
rozrusznik na stół i do roboty.
na czym polegała regeneracja twojego rozrusznika na wymianie szczotek czy jeszcze coś było robione. rozrusznik do zrobienia - może ma gdzieś przebicie.
nasze klekoty to nie jakieś tam wynalazki z dużą ilością elektroniki.
Podstawa aby dobrze kręcił to:
- sprawny akumulator = trzyma prąd oraz dobrze naładowany przez alternator
- sprawne połączenia na drodze akumulator - silnik - rozrusznik
- sprawny i mocny rozrusznik
Rozrusznik to nic innego jak silnik elektryczny
Pozdrawiam i życzę owocnych poszukiwań
Simson
Stary 17-02-2011, 20:21   #8
Batmen
Model: Escort mk7
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 03.1996
regeneracja rozrusznika polegala na wymienieniu szczotek poniewaz byly juz na wykonczeniu. nic wiecej z nim nie bylo robione. dodam ze dosc czesto rozrusznik przestaje krecic silnikiem a pracuje nadal. problem lezy gdzies w bendixie?
Stary 17-02-2011, 20:31   #9
Simson
Silnik: 1,8 TD
Rocznik: 1995
Postów: 261
czyli to nie była regeneracja rozrusznika tylko wyminą szczotek. Możesz rozebrać całość przemyć benzyną ekstrakcyjną wysuszyć i poskładać. oraz sprawdż układ bendixa (widełki i resztę czy się nie zacina
Stary 17-02-2011, 21:04   #10
Batmen
Model: Escort mk7
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 03.1996
nie mam kanału żeby wyciagnac rozrusznik. do tego te cholerne minusowe temperatury. koszt prawdziwej regeneracji rozrusznika w jakich kosztach sie miesci?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:41.
