Stary 15-10-2008, 12:07   #1
@rTuro
Zarejestrowany: 15-10-2008
Model: Mondeo kombi
Silnik: 1.8TD
Rocznik: 1997
Domyślnie [MK2]Booster?
Witam,mam pytanko w sprawie nieszczęsnego boostera.Co się może stać w momencie odłączenia go od turbiny(zdjąłem wężyk z rurki od turba i go zaślepiłem),jaki to może mieć wpływ na dalszą jazde?
@rTuro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-10-2008, 14:16   #2
matrog19
Avatar matrog19
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 05-03-2008
Model: Ford Mondeo mk3
Silnik: 2.0 TDDI 115 KM
Postów: 2,211
Domyślnie Re: [MK2]Booster?
bedziesz miał słabszy samochod bo nie bedzie dostawał dodatkowej dawki paliwa w momencie wchodzenia turbo na obroty... A po co ty to zaślepiłeś?? Z tego co słyszałem to niektórzy EGR zaślepiaja ale żeby booster ?!?
Moje Mondeo mk3 TDDI: http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=113404
W stajni jeszcze Citroen Xsara Picasso 1.6 HDi 92 km 2007 rok.
matrog19 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-10-2008, 16:40   #3
elmo_mc
Avatar elmo_mc
Zarejestrowany: 11-12-2007
Model: S-MAX
Postów: 476
Napisał @rTuro
A co miałeś na celu robiąc taki zabieg?
Booster sterowany ciśnieniem z turbiny zwiększa dawkę paliwa adekwatnie do zwiększonej dawki powietrza podczas "dmuchania" turbiny. Z autem nic Ci się nie powinno stać, ale osiągi osłabną.
elmo_mc jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-10-2008, 21:46   #4
@rTuro
Model: Mondeo kombi
Silnik: 1.8TD
Rocznik: 1997
podczas jazdy w korku kilka razy nieoczekiwanie wzrosły obroty silnika(nie mówiąc o moim ciśnieniu),dlatego pomyślałem o takim rozwiązaniu(niewiem czy słusznie,przy odłączonym turbie nie będzie ciśnieniana boosterze.).Jest to jednak rozwiązanie chwilowe,do czasu otrzymania tych nieszczęsnych membram,które są już w drodze,ale te kilka dni trzeba się pomęczyć.
Stary 15-10-2008, 23:20   #5
matrog19
Avatar matrog19
Imię: Mateusz
Postów: 2,211
no to na kilka dni to jest dobre rozwiązanie ale jak ci membrany poszly to i tak pewnie bedzie pływał na obrotach nawet bez tego weżyka. Jak możesz sie obyć bez samochodu to lepiej niech zaczeka 3 dni w garazu zanim listonosz przesyłke przyniesie
Stary 16-10-2008, 17:02   #6
author0928
Zarejestrowany: 23-09-2008
Postów: 32
Podepne się do tematu. Czy zaślepiony króciec od boostera może być przyczyną zbyt wysokiego spalania ?? Kupiłem nie dawno mondka z 98 roku i moje spalanie to 7,5 l w cyklu mieszanym. Troche mnie to zaniepokoiło... Silnik łapał obroty po dłuższym postoju i okazało się że membrany są walnięte więc pomyślałem, że będzie to winą mojego zużycia wysokiego paliwa. Zaślepiłem narazie króciec ponieważ czekam na membrany i oringi natomiast zużycie wcale nie zmalało Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Dzwoniłem do gościa od pomp wtryskowych to mnie pocieszył, że zbyt wysokie zużycie paliwa to temat rzeka i że czasem sprawdzenie pompy nic nie wykaże, a sam koszt takiej roboty to ok 500 zł... Już nie wiem, pomóżcie.
author0928 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-12-2008, 21:11   #7
@rTuro
Model: Mondeo kombi
Silnik: 1.8TD
Rocznik: 1997
No to nie długo cieszyłem się ze sprawnego boostera.Zdejmuje wczoraj wężyk i co?ropa!
Te membramki od Tucholi... chmmm...niby 30 zeta ale robota co dwa miesiące.
Przysłali mi dwa komplety bo to mondek z 97r. i podobno stosowane były wtedy dwa rodzaje membram.? do tego oringi (12pln),ale do zupełnie innej części(pomyłka przy pakowaniu?)
Zastanawiam się czy nie kupic nowej części?
Ma ktoś może namiar na ową część?
Stary 04-12-2008, 21:39   #8
KrZyŚ6666
Zarejestrowany: 15-08-2008
Postów: 57
Napisał author0928
dokladnie kolego bedzie wieksze spalanie nawet do 2litry na setke ja tez juz to przerabialem.
KrZyŚ6666 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-01-2009, 15:44   #9
kemot678
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 22-12-2007
Model: Golf 6
Silnik: 1.6TDI
Rocznik: '10
Postów: 17
Podłączę się pod temat.
Czy brak plastikowej zaślepki na bosterze może mieć wpływ na jego działanie. O czasu zakupu nie mam zrobiłem już trochę kilometrów (30tyśkm) i cały czas jest podobny problem. W przedziale obrotów ok.2200-2500 głośno pracują wtryski (tak stwierdził mechanik). Stare membrany były padnięte, wymieniłem na nowe ale problem raz jest większy raz mniejszy.
Czy może to oznaka kończącej się turbiny?
Przeczytałem chyba całe forum i nie znalazłem odpowiedzi na moje pytanie.
INTEK M-790PLUS + WILSON LITTLE WILL
kemot678 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:44.
