Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Ford Garage > Sklepy i warsztaty
Stary 15-06-2015, 22:26   #1
Kruszon91
Avatar Kruszon91
Zarejestrowany: 21-12-2009
Model: Ford Fiesta
Silnik: 1,25 82KM
Postów: 197
Domyślnie Wybór kompresora
Witajcie, mozecie mi powiedziec czy do uzytku garażowego wystarczy komoresor 25 l czy wypadaloby od 50l wzwyż. Chodzi o podpompowanie powietrza w kołach czy jakies podłaczenie klucza pneumatycznego i odkrecenia 20 śrub od kół. CZy 25 l da rade czy raczej nie. Dziekuje za uwagi
Kruszon91 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-06-2015, 07:55   #2
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Zarejestrowany: 09-09-2004
Postów: 3,005
Domyślnie Odp: Wybór kompresora
podpompowanie - tak, klucz - nie
kompresor sobie kup 25 do podpompowywania i klucz elektryczny za 150, bo do kompresora 50 to będziesz musiał dobry wąż, dobry klucz i wyjdzie Cię sporo drożej, jak to ma być zestaw do okazyjnego zmieniania kół 2x w roku w swoich autach to szkoda inwestować miliony Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 16-06-2015, 07:58   #3
wtomeks
Zablokowany
Zarejestrowany: 05-08-2014
Model: Scorpio;Ka
Silnik: 2.0/1.3
Rocznik: 1994/2001
Postów: 369
ogólnie pojemność zbiornika nie ma nic do tego czy można używac klucz...
ja mam 25l i klucz chodzi, mozna pomalować kilka elementów naraz. Ważne jak szybko dobija i jaką ma wydajność.
Ja mam scheppacha z liroya, teraz bym poszukał 25l ale na 2 tłokach, miejsca nie zajmuje a dobija zbiornik w ciągu kilku s a kopa ma też dobrego.
wtomeks jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-06-2015, 08:04   #4
Lucek
Tak jak kolega pisał kompresor 24 starczy do pompowania kół. Taniej wyjdzie pompka elektryczna samochodowa. Kompresor 50 nie pociągnie pneumata musi być mocniejszy i co najmniej 100l. Klucz elektryczny do kół to dobry pomysł
Kompresor potrzebujesz tylko do pompowania kół czy do czegoś jeszcze.?
Ja zamawiam 100l kompresor + montuje dodatkową butle 100l. Dla moich potrzeb starczy
Stary 16-06-2015, 11:48   #5
Kruszon91
Avatar Kruszon91
Model: Ford Fiesta
Silnik: 1,25 82KM
Postów: 197
Ok czyli do takiego uzytku jak ja chce to 25l wystarczy. No podpompowac, czasem cos wydmuchac. Chciałbym tez jakis klucz pneumatyczny wlasnie do zmiany kół 2x do roku, bo warsztatu nie otwieram. Nie ukrywam ze wolalbym 25l, ze wzgledu na gabaryty.
To moze jakie byscie polecili te kompresorki 25l, najlepiej zeby juz mialy zestaw przy sobie czyli wąz, manometr itp) i dodatkowo jakis klucz pneumatyczny. Wole zaciagnac jakis porad skoro nie siedze w temacie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 16-06-2015, 12:01   #6
KrisW
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: S-max Titanium S
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 380
Ja mam kompresor firmy kupczyk. Wcześniej miałem einhella(ponad 4 lata). Einhella sprzedałem, teraz mam kupczyka 25l. mam go od 3 lat, nic się nie dzieje. Ważne żeby był to kompresor olejowy. Do tego mam podłączoną butlę 100l (dostałem za darmo). Tak jak koledzy pisali klucz na 25 litrach działa jednak słabo. Klucz udarowy mam też kupczyk scorpio. w kluczach to im więcej nm tym lepiej, ale też żeby nie potrzebował za dużo powietrza (te tanie mają jakieś obłędne wymagania). Klucze poniżej 400nm sobie odpuść, Koła nie odkręcisz.
Co do węża to te spiralne za 50 zł mają za małą średnicę do kluczy. Ale już pompowanie czy dmuchanie dobrze im wychodzi. Do klucza mam zwykły ogrodowy 5 warstwowy 1/2" wąż do tego dwie szybkozłączki i koła idą bardzo dobrze.
KrisW jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-06-2015, 13:40   #7
Kruszon91
Avatar Kruszon91
Model: Ford Fiesta
Silnik: 1,25 82KM
Postów: 197
Znalazłem pare budżetowych kompresorów co wy na to powiecie:
1.[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
2.[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
3.[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
4.[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
5.[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
6.[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Jest Stanley olejowy 24l, ale to ponad 500zl a ja nie chce aż tyle wydawać na to ustrojstwo.
Taki:
Stary 16-06-2015, 13:51   #8
wtomeks
Zablokowany
Model: Scorpio;Ka
Silnik: 2.0/1.3
Rocznik: 1994/2001
Postów: 369
Napisał Lucek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
25l pociągnie klucz pneuamtyczny do domowych użytków. Pezala za około 100 zł mam.
200l do użytków garażowych to paranoja.
Lepszy będzie kompresor 2 tłokowy 25l, niż 50 1 tłokowa.
Mam tego co podesłałeś,
Już ponad 3 lata, ostatnio malowałem nim 7 elementów w podkład w scorpio.
Stary 16-06-2015, 14:15   #9
Lucek
Ja potrzebuje taki kompresor do warsztatu który musi mieć moc i zapas sprężonego powietrza
Stary 16-06-2015, 14:20   #10
Kruszon91
Avatar Kruszon91
Model: Ford Fiesta
Silnik: 1,25 82KM
Postów: 197
Jeszcze cos takiego mi wpadlo za 4 stówki z osprzetem
Spec:
Napięcie/częstotliwość: 230V/50Hz
Moc: 1.5KW/2HP
Prędkość obrotowa sprężarki: 2850min-1
Max ciśnienie robocze: 8 BAR
Wydajność teoretyczna (na ssaniu): 206 l/min
Wydajność efektywna (na wylocie): 71 l/min
Prędkość pompowania zbiornika: 0.12m3/min
Pojemność zbiornika ciśnieniowego: 24 L
Waga: 31kg
Rodzaj oleju: SAE30 lub L-DAB100 (temp. otoczenia powyżej 10oC)
SAE10 lub L-DAB68 (temp. otoczenia poniżej 10oC)
Poziom ciśnienia akustycznego (LPA): 77 dB (A)
Zmierzony poziom mocy akustycznej (LWA): 97 dB (A)
Niepewność (K): 3 dB (A)
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:17.
