Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Ford Garage > Sklepy i warsztaty
Stary 16-06-2015, 15:30   #11
Lucek
Domyślnie Odp: Wybór kompresora
Mój wybór padnie w 60% na Makteka + dodatkowy zbiornik na powietrze
http://allegro.pl/kompresor-olej-spr...272198649.html
Stary 17-06-2015, 10:09   #12
wtomeks
Zablokowany
Zarejestrowany: 05-08-2014
Model: Scorpio;Ka
Silnik: 2.0/1.3
Rocznik: 1994/2001
Postów: 369
co to wnosi do tematu kompresora garażowego?? takiego ma sobie kupić do pompowania kół??
Vadera sobie odpuśc bo nie będzie gdzie potem tego reklamować.
wtomeks jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-06-2015, 11:34   #13
KrisW
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: S-max Titanium S
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 380
Napisał Kruszon91 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Znalazłem pare budżetowych kompresorów co wy na to powiecie:
1.[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
2.[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
3.[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
4.[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
5.[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
6.[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Jest Stanley olejowy 24l, ale to ponad 500zl a ja nie chce aż tyle wydawać na to ustrojstwo.
Taki:
Ja mam od 3 lat ten:
i widzę że ma sporo większą wydajność (245l/min) niż te co podałeś.
KrisW jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-06-2015, 14:12   #14
Kruszon91
Avatar Kruszon91
Zarejestrowany: 21-12-2009
Model: Ford Fiesta
Silnik: 1,25 82KM
Postów: 197
Widze ze ten Kupczyk ma okolo 240l wydajności? Czy on juz sobie poradzi z odkreceniem kół czy tez nie? Czy te co maja wydajnosc okolo 205 to nie da rady wogole ruszyc śruby? np ten
Kruszon91 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-06-2015, 17:51   #15
KrisW
Postów: 380
Wydajność leci bardzo na takiej małej butli. Musisz mieć dobry klucz tak z 900 nm żeby pierwsze uderzenie odkręciło koło. Potem już nie musi być tak dużego ciśnienia. Ogólnie to przy takiej małej butli to wygląda tak. zakładasz klucz, możesz z 5sek kręcić. jak ci śruba nie ruszy to musisz czekać aż kompresor nabije i tak od nowa bo po 5 sek masz z 4 atmosfery a to mało.
Stary 21-06-2015, 14:11   #16
Kruszon91
Avatar Kruszon91
Model: Ford Fiesta
Silnik: 1,25 82KM
Postów: 197
Szybkie pytanie czy do takiego kompresora
Bedzie pasować bez żadnych problemów ten zestaw narzędzi?
Stary 28-06-2015, 12:19   #17
Kruszon91
Avatar Kruszon91
Model: Ford Fiesta
Silnik: 1,25 82KM
Postów: 197
Kompresor jest juz gotowy. Mam pytanie co do uzytkowania go.
1.Czy mozna w nim zostawić powietrze, czy jak nie bede go uzywac tydzien-dwa to sie cos stanie? Czy jak zostanie w nim powietrze to przed skończona pracą trzeba wypuscic z niego wszystko powietrze.
2.Czy jest jakis zawor ktory spuszcza powietrze z kompresora czy trzeba to zrobic za pomoca pistoletu badz manometru?
Stary 02-07-2015, 09:33   #18
wtomeks
Zablokowany
Model: Scorpio;Ka
Silnik: 2.0/1.3
Rocznik: 1994/2001
Postów: 369
A instrukcję obsługi czytałeś ?? Nie
Stary 03-07-2015, 15:58   #19
Kruszon91
Avatar Kruszon91
Model: Ford Fiesta
Silnik: 1,25 82KM
Postów: 197
No to pomoglesGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 07-09-2015, 12:07   #20
Kruszon91
Avatar Kruszon91
Model: Ford Fiesta
Silnik: 1,25 82KM
Postów: 197
Przegladam sobie neta i ostatnio wpadlo mi cos takiego. Ma sie w Lidlu pojawic klucz pneumatyczny, powiedzcie mi czy bedzie on kompatybilny z moim kompresorem? Może ktoś miał do czynienia z tym kluczem? Chodzi mi oto czy on odkreci kolo.
Klucz:
Kompresor:
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:52.
