Stary 11-01-2012, 16:04   #11
mjprzem
Zarejestrowany: 25-02-2008
Model: focus sedan ghia
Silnik: tddi
Postów: 3,108
Domyślnie Odp: mocno kopci na bialo
skladajac w calosc twoj pierwszy post i to co jest na tym filmiku..powiem..."masakra"
mozliwosci dla ktorych moglbys miec takie objawy jest bardzo wiele.
I to niesa dobre wiesci bo od najmniejszych po najwieksze usterki silnika.
a moze byc:
-wtryski
-pompa
-rozrzad i silnik lub glowica.
Jesli to wina tylko wtryskiwacza to bedziesz mial szczescie..ale bardzo w to watpie.
Powinienes bledy odczytac najpierw jakie masz -wykasowac i jeszcze raz wsprawdzic co sie pojawia. Zapisz sobie kody bledow dokladnie.
Jesli bledy nic nie zasugeruja to po koleji
-sprawdzenie wtryskow
-sprawdzenie kompresji silnika, bo z twoim pierwszym postem dziwnie to wyglada.
Pytanie czy miales juz wczesniej jakies problemy z rozrusznikiem?
Stary 11-01-2012, 20:49   #12
shayton
Zarejestrowany: 04-01-2012
Model: transit mk7
Silnik: 2.2 tdci
Postów: 15
problemow z rozrusznikiem nigdy, czasem auto zamulalo to by bylo na tyle.
shayton jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-01-2012, 21:59   #13
mjprzem
Silnik: tddi
Postów: 3,108
wiec po koleji.bledy..wtryski i kompresja. powodzenia.
Stary 11-01-2012, 23:20   #14
shayton
Model: transit mk7
Silnik: 2.2 tdci
Postów: 15
dzieki bede dzialal!
Stary 12-01-2012, 08:41   #15
mjprzem
Silnik: tddi
Postów: 3,108
widze ze masz malo postow..to daj znac jak sie cos rozwinie temat Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 12-01-2012, 09:01   #16
ministerq
Avatar ministerq
Zarejestrowany: 22-06-2008
Model: Ford fiesta mk4, mondeo mk4
Silnik: 1.8MTDI/170KM 2.0TDCI/140KM
Rocznik: 1998/2010
Postów: 1,771
To wygląda tak, jakby nie palił na jeden garnek...
ministerq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-04-2012, 14:10   #17
shayton
Model: transit mk7
Silnik: 2.2 tdci
Postów: 15
uszczelka wymieniona wtryski tez. dalej kopci i dziwnie chodzi ,ale tylko przez kilka minut po odpaleniu, pozniej silnik pracuje rowno i nie kopci. blad jaki wywala to P251A (PTO enable Switch Circuit / open. Current DTC)Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 10-04-2012, 14:23   #18
mjprzem
Silnik: tddi
Postów: 3,108
jaka uszczelka wymieniona? co dokladnie zostalo zrobione?
Stary 10-04-2012, 18:41   #19
shayton
Model: transit mk7
Silnik: 2.2 tdci
Postów: 15
zostala wymieniona uszczelka pod glowica, wtryski i jakie regulator przy pompie wtryskowej i dalej to samo.
Stary 10-04-2012, 21:15   #20
mjprzem
Silnik: tddi
Postów: 3,108
a sprawdzales cisnienie sprezania po wymianie uszczelki pod glowicą? jezeli nie to koniecznie to sprawdz.
wykonaj po 2 próby dla 4 cylindrów. ale nie próba jedna po drugiej tylko jeden raz przeleciec wszystkie a pozniej jeszcze raz wszystkie.
wyniki powinny byc bardzo podobne...a akumulator ma byc non stop pod prostownikiem, a silnik nie gorący.
acha..i koniecznie swiece zarowe odłącz i wtryski aby cisnienie sprawdzac na sucho i aby paliwo ci sie nie nalalo do cylindrow.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:57.
