13-07-2011, 23:24 | #41 |
Zarejestrowany: 23-08-2007
Model: WGR
Silnik: 2.8 v6
Rocznik: 1996
Postów: 33
Odp: Sterownik centralnego zamka - czy da radę podłaczyć zamiennik?
Właśnie, że nie jest tak różowo - dostałem własnie odopowiedz od jednego ze sprzedawców na allegro zajmującego się sprzedażą całej maści centralek alarmowych, zamków centralnych itp. że do poprawnego działania dostarczanej nowej centralki jest konieczny sprawny fabryczny moduł komfotu. Jest to moim zdaniem lekko bez sensu - skoro inwestuję w nowe pudełko to nie po to by trzymać stare. Domyślam się, że w module komfortu są jakieś elementy wykonawcze, ale jak by chcieli to by je powielili w nowych pudełkach. Tak więc nie pozostaje chyba nic innego jak kupno oryginalnej używki. która będzie jeździła do usranej śmierci (jej albo całego GALa).
Jakby ktoś jednak znalazł rozwiązanie rzeczywiście zastępcze to chętnie skorzystam z porady. |
14-07-2011, 08:49 | #42 |
Zarejestrowany: 07-11-2008
Model: Galaxy MKII
Silnik: 2,3 ben/gaz
Postów: 505
nie jestem specjalistą ale podłączenie np sterownika Zamster + (polski sprawdzony kiedyś podłączyłem go w Passacie) nie powinna kolidować .przewód z drzwi od steowania ,migacze masy itd i i centralny powinien działać z pilota.
Galaxy MKII 2,3ben/gaz Stag200/ był Scorpion Mini jest Tur Slim /Matrix HD544 |
14-07-2011, 09:19 | #43 |
Moderator
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 08-07-2010
Model: Galaxy MK2
Silnik: 2,3 Benzyna z LPG
Postów: 804
krzychul będzie działać tylko nie kupuj najtańszego badziewia, wiadomo odpowiednio trzeba to podłączyć Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
14-07-2011, 09:33 | #44 |
Zarejestrowany: 04-04-2007
Model: Ford Galaxy
Silnik: 1,9Tdi 1Z teraz AHU
Rocznik: 1996
Postów: 814
Możesz kupić zamiennik w sklepie "Firma Darek" Dariusza Ferenca z Dębicy. Wszystkie funkcje wracają po zamontowaniu sterownika właśnie od niego. W zestawie jest dokładna instrukcja, które przewody należy połączyć. Poszukaj kontaktu i dzwoń.
"nie zadawaj się z idiotą. Najpierw Cię sprowadzi do swojego poziomu, a potem pokona doświadczeniem" |
17-07-2011, 21:41 | #45 |
Model: WGR
Silnik: 2.8 v6
Rocznik: 1996
Postów: 33
Wysuszyłem, poskładałem moduł komfortu i niestety oprócz centralnego zamku i alarmu nie mam grzanych siedzeń i oświetlenie wnętrza miga mi jak na dyskotece w rytm stukania przekaźnika w module. Tak więc pewnie żadnym zastępczym pudełkiem nie da się usunąć wszystkich wymienionych niedomagań. Chyba, że ktoś już miał podobną sytuację i jednak wymyślił coś (oprócz samej wymiany) co pozwoli przywrócenie do życia wszystkich funkcji przy pomocy innego pudełka.
18-07-2011, 16:01 | #46 |
Model: Ford Galaxy
Rocznik: 1996
Postów: 814
Pisałem Ci już, że można to podmienić. Firma Darek z Dębicy Tel.: 0 14 677 87 57
"nie zadawaj się z idiotą. Najpierw Cię sprowadzi do swojego poziomu, a potem pokona doświadczeniem" Ostatnio edytowane przez zibi187 ; 18-07-2011 o 16:12 |
10-08-2011, 19:48 | #47 |
Zarejestrowany: 10-08-2011
Model: Galaxy
Rocznik: 1996
Postów: 7
Witam,jestem tu nowy i mam zapytanie,ponieważ zakupiłem mk1 z 96r.i tu właśnie zapytanie,czy ten model z tego roku posiada otwieranie centrala z pilota,bo kupując ten samochód(w komisie)dostałem klucz którym tylko i wylącznie otwieram centralny zamek,chciałbym zaznaczyć że posiadam moduł pod siedzeniem pasażera marki SIEMENS 7 MO 962 257 F.I drugie pytanie,jeśli tak to czy mogę zastosować pilot samokodujący taki z Allegro za 30zł?Dzięki.
12-08-2011, 06:59 | #48 |
Model: Ford Galaxy
Rocznik: 1996
Postów: 814
Nie ! Oryginalnie w tym roczniku sterowanie odbywa się w podczerwieni. żeby można było używać innego pilota do istniejącego sterownika trzeba dołożyć dodatkowe sterowanie.
02-09-2011, 13:38 | #49 |
Zarejestrowany: 27-08-2011
Model: GALXY
Silnik: 1.9 TDI
Witam. Czy może ktoś próbował podłączyć syrenkę pod oryginalny centralny z alarmem (MK2 - 2000r)???. Dodatkowo chcę podłączyć syrenkę pod kierunkowskazy, żeby nie zaglądać czy mrugnęły przy otwieraniu -zamykaniu.
Z góry dzięki za pomoc |
07-09-2011, 23:35 | #50 |
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 08-02-2011
Model: Ford Focus MK3 FL
Silnik: 1.0 EcoBoost 125KM
Postów: 778
Zamontowalem centralke od stiga. Zastanawia mnie troche jej dzialanie bo, zamyka po 2s, a otwiera po 3 s. Dziwne jest to, ze zworka zwiera i niby ma byc 0,5s i jest, bo slychac jak centralka pracuje (wysyla sygnal na kierunki) lecz centralny otwiera sie pozniej, tak jakby impuls byl wysylany pozniej. To normalne? Wydawalo mi sie, ze powinno lapac blyskawicznie po wcisnieciu przycisku na pilocie. I jeszcze jedno pytanie, co trzeba zrobic, zeby klapa bagaznika dala sie otworzyc na wlaczonym silniku? Bo z tego co zauwazylem to dopiero po wyciagnieciu kluczyka ze stacyjki zamek sie odblokowuje. Pozdrawiam!
