Stary 04-01-2011, 07:45   #1
popo666
Zarejestrowany: 08-11-2010
Model: MK1
Silnik: 1,9TDI AFN
Rocznik: 1998
Postów: 53
Domyślnie Sterownik centralnego zamka - czy da radę podłaczyć zamiennik?
Witam!
Mój Gal posiada alarm i centralny zamek z kluczyka, niestety przestał działać, pytanie czy da radę podłączyć takie coś:
Czy może ktoś podpowiedzieć jak to połączyć z oryginalnym alarmem, czy będzie trzeba oryginalny usunąć?
popo666 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-01-2011, 10:37   #2
zibi187
Zarejestrowany: 04-04-2007
Model: Ford Galaxy
Silnik: 1,9Tdi 1Z teraz AHU
Rocznik: 1996
Postów: 814
Domyślnie Odp: Sterownik centralnego zamka
Da się !
"nie zadawaj się z idiotą. Najpierw Cię sprowadzi do swojego poziomu, a potem pokona doświadczeniem"
zibi187 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-01-2011, 10:57   #3
motopio
Zarejestrowany: 27-09-2010
Model: Galaxy mk2
Silnik: 1.9 tdi 115km
Zakładałem też bloker'a między świętami do Mk2, 3 godzinki z lutownicą i już działa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. pozdrawiam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
motopio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-01-2011, 19:36   #4
Pacific tdi
Avatar Pacific tdi
Zarejestrowany: 05-10-2008
Model: SHARAN MKII Cruise
Silnik: BVK
Postów: 457
Przyslij na priv co odcinałeś bo też zamierzam robić.
Pacific tdi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-01-2011, 00:02   #5
popo666
Model: MK1
Silnik: 1,9TDI AFN
Rocznik: 1998
Postów: 53
Smile Odp: Sterownik centralnego zamka
Najpierw muszę kupić Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. tylko chciałem się upewnić czy będzie działać.
Stary 05-01-2011, 11:10   #6
motopio
Model: Galaxy mk2
Wstawiłem jak ja podłączyłem ( dokleiłem ) sam sterownik centralnego do skrzynki. Dodam że na wyjściu "otwórz", "zamknij" muszą być "minusy",
Typ Pliku: jpg bez*tytułu.JPG (41.3 KB, 1648 wyświetleń)
Stary 07-01-2011, 07:53   #7
dodi
Avatar dodi
Zarejestrowany: 29-10-2010
Model: Mondeo MK4 Titanium X
Postów: 56
ja własnie załozyłem ten sam sterownik co kolega pokazywał w pierwszym poście do MK II i powiem tak, wszystko działa tzn. zamyka otwiera z pilota, działa tez domykanie szyb ( po dołozeniu przekaźnika ) jedyny problem mam z tym, ze nie uzbraja mi orginalnego alarmu tzn nie zaswieca sie orginalna dioda w drzwiach oraz to ze jak dłuzej postoi np. przez noc to juz nie moge otworzyć ani zamknąc z pilota... sterowanie pilotem nie działa do momentu wzbudzenia zamka przez np. kluczyk w drzwiach... w ciagu dnia wszystko działa jak nalezy tylko przez noc jak postoi to pilot przestaje działac... moze mi ktos podpowie co to moze byc? czy moze zle podłaczyłem + i po jakims czasie + znika???
Kolego motopio czy ten schemat bedzie u mnie tez pasował??? ja mam MK II 2002r.
dodi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-01-2011, 09:38   #8
zibi187
Model: Ford Galaxy
Rocznik: 1996
Postów: 814
To znaczy, że nie Masz stałego zasilania (+)
Stary 31-01-2011, 09:29   #9
luktup
Zarejestrowany: 08-05-2009
Model: brak
Silnik: -
Rocznik: -
Postów: 16
Witam!
W sobotę podłączyłem ten sam [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] do MK2 (2003r) - chodzi pięknie, żadnych problemów. Podłączenie zajęło mi jakieś 45 minut przy samochodzie + 30 minut wcześniej w domu (zarobienie końcówek kabelków, obcięcie niepotrzebnych, połączenie 2 kabelków razem do + według schematu) - przy obecnych temperaturach lepiej takie rzeczy robić w cieple w domu...
Moje uwagi:
Wystarczy podpiąć tylko 4 przewody, żeby centralny działał: +12, masa, otwieranie i zamykanie. To wszystko. Resztę "załatwia" stary moduł centralnego - tzn. mruga kierunkami przy zamykaniu/otwieraniu, uzbraja alarm i włącza diodę sygnalizacyjną w drzwiach.
Nie podłączałem diody dołączonej do zestawu, kierunków, dodatkowego wyjścia itp. Tylko te 4 przewody.
Kable podłączałem w/g schematu załączonego do tego posta - sterowanie PLUSEM (nie wiem, czemu kolega wcześniej napisał, że minusem, albo pomyłka, albo w MK1 jest inaczej niż w MK2?). Masę wziąłem ze złączki po lewej stronie przy drzwiach - wystarczy zdjąć (wyciągnąć, jest na wcisk) "boczek" konsoli.
Taśma izolacyjna PVC słabo daje radę przy niskich temperaturach - lepiej stosować taką materiałową.
Wcześniej dłuuuugo walczyłem z oryginalnym pilotem - otwierał/zamykał za 2-3 naciśnięciem guzika, nie pomagało czyszczenie styków czy wymiana baterii. Dałem też pilota do przelutowania wszystkich nóżek - pomogło na tydzień, po czym kluczyk padł na dobre - dioda w kluczyku migała jak trzeba, ale centralny się nie otwierał i nie dawał się od nowa zaprogramować - najwyraźniej w kluczyku padło coś od nadawania.... Teraz za stówę z kawałkiem mam 2 piloty z kluczykami "scyzoryk" - muszę jeszcze tylko dociąć groty i przełożyć pastylko od immo.
Pozdrawiam!
luktup jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-01-2011, 12:00   #10
grzegorz68
Avatar grzegorz68
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 26-10-2009
Model: Galaxy'Transit T300
Silnik: 2,8+LPG,2.0+lpg'2.0d
Rocznik: 1996,1995,2001
Postów: 95
Domyślnie Odp: Sterownik centralnego zamka - czy da radę podłaczyć zamiennik?
właśnie zakupiłem moduł,może dam radę zainstalowacGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
grzegorz68 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:31.
