Stary 20-02-2024, 20:00   #1
psyho2004
Imię: adam
Zarejestrowany: 26-05-2015
Model: S-MAX mk1, Mondeo mk5
Silnik: 2.0 TDCI 140KM, 2.0TDCI B-T 210KM
Rocznik: 2013, 2017
Postów: 15
Domyślnie żarówki wnętrza
czy ktoś ma gdzieś wykaz jakie żarówki (wtyki) są w oświetleniu wewnętrznym (podsufitka, lusterka kosmetyczne, nogi, bagażnik, drzwi) mondeo mk5? w instrukcji tego nie ma, na stronach z doborem są tylko żarówki zewnętrzne, a z tego co wyczytałem to w różnych lampkach są różne żarówki
z góry dzięki za pomoc
Ostatnio edytowane przez psyho2004 ; 20-02-2024 o 20:21
psyho2004 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-02-2024, 20:29   #2
Zarejestrowany: 03-11-2011
Postów: 17,035
Domyślnie Odp: żarówki wnętrze
Napisał psyho2004 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
... różnych lampkach są różne żarówki
Raczej diody LED. Niewymienne...
Stary 20-02-2024, 20:46   #3
psyho2004
Imię: adam
Rocznik: 2013, 2017
Postów: 15
czyli to co piszą ludzie sprzedający zestawy takich LEDów [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] to kłamstwo i nie da się tego podmienić?
Stary 20-02-2024, 21:43   #4
Postów: 17,035
...nie da się tego podmienić?
Jaki problem Kolega widzi w wyjęciu sobie wybranej lampki i sprawdzeniu co w niej (i jak...) siedzi???
W moim byłym Fusionie z USA były lamki LED i nie maiłem do nich zastrzeżeń - więc ich nie ruszałem...
Bardzo pouczające jest także użycie na Allegro choćby takiego wyszukiwania: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] i dokładne pooglądanie sobie lampek pod kątem - "gdzie tu może być jakaś żarówka i jak się do niej trzeba by dobierać"...
Owocnej analizy!
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 20-02-2024 o 21:50
Stary 20-02-2024, 23:03   #5
psyho2004
Imię: adam
Rocznik: 2013, 2017
Postów: 15
Owocnej analizy!
nie wiem w czym ma mi pomóc oglądanie lamp, wiem jak wyglądają, chciałbym wymienić w nich żarówki (czy też diody LED) na mocniejsze, a do tego potrzebowałbym wiedzieć jakie to są... i o to tez poprosiłem forumowiczów
Nie wiem dlaczego na tym forum jest kilka osób, które zamiast najnormalniej w świecie pomóc bliźniemu, udzielić odpowiedzi jeśli ją znają (bądź mają), na siłe próbują bawić się w wychowawców, nauczycieli tego jak korzystać z wyszukiwarek itp...
Jeśli będe chciał (potrzebował) zapytać jak korzystać z wyszukiwarki postów bądź z google... napewno o to zapytam
Jeśli nie chcesz pomóc, uważasz pytanie za zbyt błache by na nie odpowiadać - nie pomagaj (nie mam pretensji), ale po co te nic nie wnoszące, w niczym nie pomagające komentarze ????
Stary 21-02-2024, 04:48   #6
Boniek
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 21-03-2023
Model: Mondeo mk5 St-line, Fiesta mk7 +mk7 lift
Silnik: 2,0 d + wirus, 1.25, 1.0 EB
Rocznik: 2016,2010, 2014
Postów: 33
[... to kłamstwo i nie da się tego podmienić?[/QUOTE]
To nie kłamstwo pod warunkiem że masz zamontowane zwykłe żarówki. Wtedy można zastosować zamienniki led.
W tym wypadku najlepiej samemu zajrzeć do lampki i sprawdzić rodzaj żarówki.
Jeśli chcesz coś zmienić w swoim aucie to powinieneś wykonać minimum prostych czynnosci we własnym zakresie...
Pozdrawiam i życzę poprawienia jasności. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Boniek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-02-2024, 00:45   #7
poset
Imię: Jakub
Zarejestrowany: 31-07-2018
Silnik: 1,5 EcoBoost 165 KM
Postów: 60
Domyślnie Odp: żarówki wnętrza
Z tyłu można (i warto) zmienić pojedynczą lampkę LED na podwójną, taką jak ma np. Kuga. Będzie i jaśniej, i wygodniej.
poset jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:52.
