Stary 14-01-2009, 16:02   #1
grubybaton
Zarejestrowany: 21-03-2008
Postów: 10
Domyślnie Dziura przy obrotach od 2500 do 3000 (2.0+LPG)
witam jestem posiadaczem galaxy 2,0 z gazem i od jakiegoś czasu mam dziure w przyspieszaniu co to moze byc???
Ford Galaxy 1996, 2,0 + LPG,
Ostatnio edytowane przez deku ; 26-09-2014 o 09:59 Powód: prefix, tytuł
grubybaton jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-01-2009, 19:18   #2
grubybaton
Postów: 10
Domyślnie galaxy 1996 - dziura w przyspieszeniu od 2500 do 3200
witam,
mam galaxy 1996, 2,0 + lpg, w trakcie przyspieszania (niewazne czy na gazie czy na benzynie) mam dziure w przyspieszeniu od 2500 do 3200
Stary 14-01-2009, 20:46   #3
kristoof
Zarejestrowany: 12-12-2007
Model: Galaxy Mk1
Silnik: 2.0 + LPG
Rocznik: 1995
Postów: 100
Domyślnie Re: galaxy 1996 2,0 + lpg dziura przy obrotach od 2500 o 3000
napisz jeszcze czy te objawy wystepuja na gazie czy na beznynce jest to samo?
Regulamin pkt. 23 i 24
kristoof jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-01-2009, 22:05   #4
Pagob
Zarejestrowany: 11-10-2006
Model: Galaxy
Silnik: 2.0 115 kM
Rocznik: 1998/99
Postów: 372
Domyślnie Re: galaxy 1996 - dziura w przyspieszeniu od 2500 do 3200
grubybaton, TTTM, max. moment obrotowy jest przy 2300obr, potem lekko spada i znów się wyrównuje;
ICHThYS - Pozdrawiam!
Pagob jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-01-2009, 12:14   #5
grubybaton
Postów: 10
tosamo jest na gazie i na benzynie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:41.
