16-11-2008, 15:15 | #1 |
Zarejestrowany: 15-11-2008
Postów: 4
Diesel 2.0 - jaki akumulator kupić
Właśnie wysiada mi akumulator po 4 latach użytkowania (Motorcraft 70 Ah 680 A - EMF 570091 068W). Czy kupić taki sam (o ile możan dostać), a może coś innego. Za info dziękuje, Pzdr , phitz
Ostatnio edytowane przez TOMAS ; 02-01-2011 o 19:59 Powód: Dostosowanie tematu do regulaminu |
16-11-2008, 18:56 | #2 |
Zarejestrowany: 09-09-2008
Model: C-MAX
Silnik: 16 TDCI
Postów: 922
Re: C-max Diesel 2.0 - jaki akumulator kupić
Wiele aku. ma wysokość 195, a do Forda powinien być175mm bo ciężko wtedy zakryć to górne maskowanie choć tak naprawdę to można tego nie zakładać. Najważniejszy jest prąd rozruchowy i nie przesadź z pojemnością. Banner, Warta-ale niestety drogie.
SMUTNYINDYK C-MAX 1,6TDCI. Pozdrowienia |
16-11-2008, 19:00 | #3 |
Zarejestrowany: 12-03-2004
Model: VW Touareg MK I/Scorpio mk2 94 2.9
Silnik: 3.2b V6/2.9 EFI
Rocznik: 2004/1994
Postów: 1,554
Na pewno o tym samym prądzie rozruchowym i pojemności, to ważne.
Coś w książce od C-MAXa czytałem że musi być srebrowo-wapniowy (Ca) i że nie wolno używać innych. |
16-11-2008, 22:21 | #4 |
Model: C-MAX
Silnik: 16 TDCI
Postów: 922
Teraz to większość jest Ca z tych lepszych.
16-11-2008, 23:06 | #5 |
Zarejestrowany: 02-06-2008
Model: C-Max
Postów: 81
17-11-2008, 18:24 | #6 |
Postów: 4
Ok. Dzięki za podpowiedź. Coć wybiorę - wynika z Waszych opinii że innej firmy. Pzdr phitz
Ok, dzięki. Coś wybiorę, z Waszych opinii wynika, że innej firmy. Pzdr, phitz Ostatnio edytowane przez TOMAS ; 06-01-2011 o 09:43 Powód: Regulamin punkt 21 |
20-11-2008, 21:19 | #7 |
Postów: 4
Znalazłem akumulator Forda o parametrach 80 Ah 700 A. Aktualnie mam 70 Ah 680 A. Ten który mam aktualnie szybko się rozładowuje. Czy można tak zamienić bez uszczerbku dla auta ? Pzdr, phitz
21-11-2008, 07:43 | #8 |
Rocznik: 2004/1994
Postów: 1,554
ja proponuję akuu o takich samych parametrach żeby był dobrze doładowywany
21-11-2008, 09:28 | #9 |
Zarejestrowany: 09-10-2008
Model: C-Max były Escort MK7 i MK6
Silnik: 1.8 TDCi / 1.8 TD / 1.8D
Rocznik: 2006 / 1999 / 1994
Postów: 770
Jak wymieniasz to tylko uważaj na to aby
1. wszedł na swoje miejsce 2. zaciski miał po właściwych stronach i o właściwych kształtach/wymiarach 3. parametry miał bliskie lub nieco wyższe od oryginału. 4. Nie kupuj chińszczyzny i marki "KSZOK" - wybieraj z pośród tych co na aukumulatorach zęby zjedli a nie szybką kasę chcą zbić. zapłacisz 50 więcej ale starczy na dłużej a i gwarancyjnie masz pewniej. ad. 1 - zdarza się że auta mają jakieś mniejsze od tego co na rynku wolnym funkcjonuje a co i jak w Cacku jest to nie zaglądałem jeszcze ale w ESSIM tak miałem - wszystkie były trochę zbyt wysokie. ad. 2 - znowu ESSI - skurczybyk niał "PŁASKĄ" klemę - a jak już spotkałem aku z płaską to miał nieguny nie tak. ad. 3 - no właśnie - jak za mały to szybko zdechnie jak za duży to "niedotlenienie/niedożywienie" mu grozi. ad. 4 - bez komentarza.
a po godzinach naprawiam drukarki i komputerki - jak by komuś coś padło To spoko: niechaj mnie dręczy... |
21-11-2008, 13:02 | #10 |
Zarejestrowany: 08-02-2008
Model: C-Max
Silnik: 1.8 16V (CSDA, CSDB)
Postów: 1,123
Gabrycha trafiles w samo sedno
pozdro
Jak się nie ma co się lubi to..... Trzeba dążyć żeby to osiągnąć Pozdrowionka... |
