Stary 01-10-2007, 21:34   #1
SierraPL
Zarejestrowany: 16-09-2007
Postów: 47
Domyślnie Preparat do czyszczenia wtryskiwaczy
Doczytałem sie na forum ze mozna takiego specyfiku dolewać do paliwa, mam natomiast jedno pytanie:
Jak często go stosować?
Pzdr @ll
SierraPL jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-10-2007, 14:18   #2
MALAK_1
Avatar MALAK_1
Zarejestrowany: 22-09-2007
Model: fiesta
Silnik: 1.8xr2i 16v
Rocznik: 1992
Postów: 22
Domyślnie
Witam taki srodek leje na cały bak paliwa nie czesciej niz raz na 2000tys czy cos koło tego bedzie pisało na opakowaniu
pozdrawiam
MALAK1
MALAK_1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-10-2007, 14:37   #3
DELIKFENT
Avatar DELIKFENT
Zarejestrowany: 08-05-2007
Model: Fiesta MK6, Transit, Focus Mk3 Mondeo Mk4Fl
Silnik: 1.4 TDCI, 2.2 TDCi, 1,6 TDCI, 2.0 TDCI
Rocznik: 08r, 07r, 11r, 11r
Postów: 844
Domyślnie
Polecam środek firmy VALVOLINE. Kosztuje 30-35zł ale pomaga.
DELIKFENT jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-10-2007, 15:14   #4
ryba120
Zarejestrowany: 23-04-2007
Postów: 45
Domyślnie
Napisał DELIKFENT
Ja też polecam środek Valvoline - dokładnie MaxLife Fuel System Cleaner. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Miałem problemy w trakcie przyśpieszania, szarpało samochodem. Po wlaniu go do pełnego baku i przejechaniu ok 100-150km przestało szarpać.
Na opakowaniu pisze, że powinno się go stosować po każdej wymianie oleju.
P/s Ja śmigam benzyniakiem, do ropniaka jest Valvoline - MaxLife Diesel System Cleaner - [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Pozdrawiam :fcp1
ryba120 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-10-2007, 18:27   #5
motorek26
Avatar motorek26
Imię: Adam
Zarejestrowany: 28-02-2007
Silnik: 1.0 193 km/ 600
Rocznik: 2008/2005
Postów: 6,538
Domyślnie Re: Preparat do czyszczenia wtryskiwaczy
Napisał SierraPL
Pzdr @ll
kolego jeżeli chcesz mieć problem ze swoim autem to możesz dolewac te specyfiki są dobre ale do starych aut gdzie pompa wtryskowa była sterowana mechanicznie i niestety chyba jeszcze nie wiesz ile kosztują do twojego focusa wtryski a po dolaniu tego specyfiku napewno będziesz miał je do wymiany.Ja osobiście ci odradzam ale rób jak uważasz
Stary 05-10-2007, 21:06   #6
SierraPL
Postów: 47
Domyślnie
Kolego mylisz się twierdząc że nie wiem ile kosztują wtryski :fcp16 , to dlatego że doskolnale zdaję sobie sprawę z tego ile kosztuję chcę im zapewnić jak najlepsze warunki pracy :fcp2
Pzdr
Stary 05-10-2007, 21:48   #7
DELIKFENT
Avatar DELIKFENT
Postów: 844
Domyślnie
motorek26 a może rozwiń swoja wypowiedź dlaczego uważasz że dodatki niszczą silniki. Przecież one nie tylko czyszczą układ paliwowy ale też polepszają jakość paliwa. Myślisz że nasz Polskie paliwo jest tak dobre jak zachodnie to jedź sobie do Niemiec i zatankuj auto do pełna. Różnicę da się poczuć od razu w kulturze pracy, mocy, i ekonomii. gdyby te dodatki szkodziły to by ich nie używano. jeszcze nigdy nie słyszałem że komuś po takim dodatku popsuły się wtryski. Wręcz przeciwnie wiem że osoby stosujące takie środki regularnie dłużej cieszą ze wtryskiwaczy.
Stary 06-10-2007, 10:23   #8
Jackiller
Zarejestrowany: 15-08-2005
Postów: 82
Domyślnie
Napisał DELIKFENT
A jak on ma ją rozwinąć, jak śmiga ZETEKIEM :fcp2 :fcp4
Kolego... specyfiki do wtryskiwaczy sprzedają w SERWISACH
W Ursyn-Car w Wawie polecają taki "złoty środek" pod tytułem TEC-2000 formula diesel.
Zalałem... i uważam, że STP "na dłużej" trzyma
Jackiller jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-10-2007, 17:27   #9
motorek26
Avatar motorek26
Imię: Adam
Rocznik: 2008/2005
Postów: 6,538
Domyślnie
jeżeli tak uważacie że sie nie znam to jak zacznie sie dziać coś z wtryskiwaczami lub pompą paliwową to chetnie zapraszam do łodzi do warsztatu diesel serwis wtedy pogadamy na ten temat co i ile kosztuje i jakie są tego konsekwencje.Niestety ale wszystkie silniki tdCI są bardzo czułe na inne wynalazki do starego diesla można dolać nawet benzyny i nic się nie dzieje a jak jesteście tacy mądży to może któryś z was spróbuje nalać beny do swojego CI-ka zobaczymy co sie będzię działo.a to że pomykam zetec-iem to poprostu przypadek bo cena była bardzo dostępna.A jak wam powiedzą że ceramizery są wspaniałe i wogule że polepszają osiągi to też im uwieżycie i będziecie dolewać?jeżeli uważacie że sie myle to wasza sprawa ja pisze to co wiem z doświadczenia
pozdrawiam wszystkich Motorek26 :fcp18
Stary 07-10-2007, 17:56   #10
DELIKFENT
Avatar DELIKFENT
Postów: 844
Domyślnie
Temat dotyczy dolewania dodatków a nie BENZYNY do diesla. A ceny części do diesla każdy zna a kto nie zna to może sobie sprawdzić nawet w internecie.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:18.
