Stary 26-09-2007, 15:52   #1
Morpho
Zarejestrowany: 04-06-2007
Model: FORD MONDEO
Silnik: 2.0 TDDI 140km
Postów: 85
Domyślnie drgania na wlnych obrotach i na kierownicy
Mam taki problem, jak auto pracuje mi na wolnych obrotach to cala buda drzy, drga, jak ruszam dodaje gazu, obrotow to juz nie doczuwam zadnych drgan, natomiast, podczas jazdy delikatne drgania pozostaja na kierownicy. Co może byc tgo przyczyna? strasznie to denerwujace...
Morpho jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-09-2007, 16:57   #2
MALAK_1
Avatar MALAK_1
Zarejestrowany: 22-09-2007
Model: fiesta
Silnik: 1.8xr2i 16v
Rocznik: 1992
Postów: 22
Domyślnie
Witam jesli tak jest piszesz to może byc to poduszka pod silnikiem początek konca jej działania gdy jest zurzyta to silnik nie ma płynnego ruchu i drgania przechodzą do środka auta
pozdrawiam
MALAK1
MALAK_1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-09-2007, 20:49   #3
tom seaman
Model: Galaxy
Silnik: 1.9TDI,AFN,110KM
Postów: 629
Domyślnie
Napisał Morpho
prawdopodobnie poduszka bo jest i na wyższych obrotach podczas jazdy, jeśli by tego nie było to warto przeczytać ten link:
możesz też spróbować chwycić za silnik i mocno szarpać góra dół jeśli są stuki...nie koniecznie sie uda ale jak jest mocno wyrobiona poducha to wyczujesz...lub usłyszysz...
Ford Escort 1.6i r.89, 90KM
VW Golf III Variant 1.9TD r.97, 90KM
Opel Vectra 1.6i r.96, 74KM
Wybaczcie mi moje "czeskie błędy"
Tomasz
tom seaman jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-09-2007, 21:06   #4
llechu
Avatar llechu
Zarejestrowany: 08-10-2004
Model: Mondeo MKIII i Focus MK I
Silnik: TDCI 2.0 115KM i 1.6 16V
Rocznik: 2003 i 2004
Postów: 4,590
Domyślnie
Napisał tom seaman
Tylko nie zapomnij zatrudnić Mariusza Pudzianowskiego do tej operacji :-)
llechu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-09-2007, 21:13   #5
tom seaman
Model: Galaxy
Postów: 629
Domyślnie
Napisał llechu
ok wiem, że silnik swoje waży ale w golfie miałem też stukot, szukaliśmy, mechanik (waga 70kg) chwicił za silnik i poszarpał i było czuć, potem sam próbowałem , nie zawsze sie udało ale jak tak chwile próbowałem (rozbujałem go, może udało mi sie bujnąć w rezonans) to też czułem że stuka..
może to metoda nie konwencjonalna, ale po wymianie poduszki było ok, więc diagnoza prawidłowa i odtąd to pamiętam, nie wymyśliłem to teraz...
to była tylko sugescja, możecie nie próbować..
Tomasz
Stary 30-09-2007, 11:04   #6
Morpho
Model: FORD MONDEO
Postów: 85
Domyślnie
hehe hmm wartalo by sprobowac, no bo jak inaczej dosc do tego co moze byc przyczyna?
1.Dodatkowo w czasie jazdy w przedziale od 40 do 80 kierownica mi sie kreci lewo prawo - jakbym mial krzywa felge... ale nie mam jej krzywej bo sprawdzalem u takiego majsra...
2. co jeszcez.. aha - ja dodaje gazu i ujmuje szarpnie troche autem, na 4, 5 biegu juz nie odczuwalne, mialem taka sama sytuacje w golfie, myslalem ze to przez poduszki, ale gosc ktoremu go opchnolem powiedzial ze to nie poducha, ale cos tam innego cos z przelozeniem napedu ? kurde niepamietam....
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:35.
