Stary 20-03-2013, 09:36   #1
Zomp91
Zarejestrowany: 18-02-2013
Model: Escort MkVII
Silnik: 1.6 16V
Rocznik: 1998
Domyślnie Po wyciagnieciu akumulatora do ładowania i ponownemu zamontowaniu nie odpala.
Pojawil sie u mnie problem, a mianowicie:
Rozladowal mi sie akumulator wiec wyciagnolem go zeby podlaczyc do ladowania. Po naladowaniu wlozylem go spowrotem na swoje miejsce, przykrecilem klemy odczekalem pare minut i zaczolem odpalac. Wszystkie kontrolki swieca tak jak przed wyjeciem, rozrusznik chodzi bardzo ladnie a nie chce odpalic. Probowalem kilka razy i dalej nic.
Przeszukalem forum byly podobne tematy ale nic konkretnego sie nie dowiedzialem. Bardzo prosze o pomoc.
Z gory dziekuje za odpowiedzi. Pozdrawiam.
Zomp91 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-03-2013, 09:39   #2
Undercover
Avatar Undercover
Zarejestrowany: 25-12-2009
Model: Nissan Primera P/WP11.144
Silnik: 2.0 16v SR20DE
Postów: 214
Domyślnie Odp: Po wyciagnieciu akumulatora do ładowania i ponownemu zamontowaniu nie odpala.
Jak przekręcasz kluczyk na zapłon to słyszysz pompę paliwa?
http://img6.imageshack.us/img6/3094/sigpic612981.jpgMitsubishi Galant E54A/ Mondeo mk2 2.0 ; była sierra 2.0 DOHC, Escort mk6 1.6
Undercover jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-03-2013, 10:33   #3
Zomp91
Model: Escort MkVII
Silnik: 1.6 16V
Rocznik: 1998
Tak wszystko chodzi tak jak powinno.
Stary 20-03-2013, 10:40   #4
gregor75
Imię: gregor
Zarejestrowany: 02-06-2012
Model: focus mk3/fiesta mk6
Rocznik: 2014/2008
Postów: 1,535
Nie wiem czy w escorcie tak to działa , ale w innych autach tak.
Zamknij pilotem auto,otwórz pilotem i spróbuj odpalić .
Stary 20-03-2013, 10:44   #5
juri2069
Imię: wojciech
Zarejestrowany: 08-03-2013
Model: Smax
Silnik: 2.0 TDCI / 140 KM
Postów: 2,931
jesli masz imm to moze sie kluczyk rozkodowal
Stary 20-03-2013, 10:57   #6
dawid5995
Zablokowany
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 09-02-2012
Model: Escort MK7 cabrio | Focus MKI kombi
Silnik: 1.6i | 1.8i
Rocznik: 1995 | 2000
Postów: 368
Dokładnie, zobacz jak zachowuje się dioda pod zegarkiem, po przekręceniu na zapłon powinna jeszcze chwile świecić i zgasnąć, spróbuj dopiero wtedy odpalić jak zgaśnie. Jeśli dioda mruga to znaczy że kluczyk się rozkodował (takie moje zdanie)
Spróbuj odpalić kluczykiem matką. Powinieneś mieć, to ten czerwony czerwony. Jeśli odpali instrukcje zaprogramowania kolejnego kluczyka znajdziesz w google
dawid5995 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-03-2013, 13:47   #7
Zomp91
Model: Escort MkVII
Silnik: 1.6 16V
Rocznik: 1998
Sprawdzilem z tym kluczeykiem dioda tak jak mowisz po przekreceniu na zaplon chwile swieci i pozniej gasnie odpalam i dalej nic.
Zauwazylem ze przy otwartych drzwiach migaja wszystkie kierunki tak jak by byla awaria wlaczona. Przy zamknietych tego nie ma.
Stary 20-03-2013, 14:12   #8
ministerq
Avatar ministerq
Zarejestrowany: 22-06-2008
Model: Ford fiesta mk4, mondeo mk4
Silnik: 1.8MTDI/170KM 2.0TDCI/140KM
Rocznik: 1998/2010
Postów: 1,771
Sprawdź kabel masowy idący od minusowej klemy do karoserii auta, oraz mniejszy kabelek idący też od klemy minusowej do wiązki. Mogłeś któryś z nich ubić przez przypadek podczas wyjmowania aku.
"Diesel jak każdy, musi puścić porządnego bąka żeby się cieszyć zdrowiem. "
ministerq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-03-2013, 16:16   #9
S3ci0r
Avatar S3ci0r
Zarejestrowany: 20-04-2010
Model: Ford Escort HB
Silnik: 2.0 MDO
Rocznik: 1997
Postów: 502
autoalarm dokładany? jeśli tak to go odłącz bo to on blokuje pewnie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
S3ci0r jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-03-2013, 17:04   #10
ShaD
Avatar ShaD
Zarejestrowany: 07-10-2008
Model: Escort MK5 Ghia
Silnik: 1.8D
Rocznik: 1992
Postów: 2,361
Napisał S3ci0r Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
dokładnie - wygląda jakby się dokłądany alarm zazbroił Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mój Escort na PJ http://tiny.pl/hc31j
ShaD jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:45.
