Stary 23-09-2011, 18:51   #1
wuletek
Imię: Leszek
Zarejestrowany: 30-08-2008
Model: Transit
Silnik: 2,4 tdci
Postów: 12
Question 2,4tdci grzeje się na wyskich obrotach
witam, mam problem, olej i płyn chłodniczy ok, termostat wymieniłem , grzeje się przy podjazdach pod górę obojętnie czy z ładunkiem czy bez, muszę otwierać nagrzewnicę, wcześniej takich objawów nie było, prosze o pomoc.
wuletek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-09-2011, 18:57   #2
tomlim
Zarejestrowany: 19-07-2011
Model: Ford Transit/CUSTOM
Silnik: 2.5D/2.2
Rocznik: 1995/2015
Postów: 432
Domyślnie Odp: 2,4tdci grzeje się na wyskich obrotach
a termostat sie wlasciwie otwiera? nie zatkalo ci sie cos?
ja - szczegolnie tutaj w moim klimacie kazde auto jak kupowalem i zmienialem plyny to przy okazji chlodniczego plukalem zawsze cala instalacje woda pod lekkim cisnieniem. Niektorzy strasza, ze moze wyplukac sie jakas dziura - ale jak dotad tylko w motocyklu ujawnila sie dziurka w chlodnicy. A ile sie tego w osiolku pokazalo jakby skupowali rdze to na piwo bym zarobil...
tomlim jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-09-2011, 19:02   #3
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,981
Czy kiedy się grzeje - włącza się wentylator, a jeśli tak, to czy na dużej prędkości? Jeżeli nie, sprawdź czy zadziała, kiedy zewrzesz styki prądowe przekaźnika wentylatora. Jeśli wtedy się nie włączy, albo wtyk silnika albo sam silnik padł...
No i czy sprawdziłeś bezpieczniki wentylatora?
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 23-09-2011 o 19:07
Stary 24-09-2011, 07:08   #4
wuletek
Imię: Leszek
Model: Transit
Silnik: 2,4 tdci
Postów: 12
dzięki za odpowiedzi, faktycznie chłodnicy nie płukałem,a wiskoza nie ma bezpieczników tylko załącza się termicznie
Stary 24-09-2011, 07:13   #5
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,981
Faktycznie - jeżdżąc przednionapędowcem zapomniałem, że są na świecie 2,4 i że mają wiskozę, a nie elektryczne wentylatory...
No ale czy w takim razie wiskoza nie padła - nie ma śladów wycieków na niej?
Niezależnie od tego czy silnik rzeczywiście się przegrzewa, może czujnik temperatury jest uszkodzony.
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 24-09-2011 o 07:19
Stary 24-09-2011, 12:56   #6
erbi
Zarejestrowany: 26-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,2
Postów: 964
Jeśli ma klimę to ma wentylatory elektryczne, a jak nie ma klimy to wiskoza jest termiczna w 2.4.
Jeśli nie wiesz czy ma mieć elektryczne czy termiczne wentylatory to napisz vin na pw to sprawdzę,
Bielecki Rafał
Przewozy mikrobusami Rzeszów - Monachium
Naprawy mikrobusów FORD i MERCEDES
erbi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-09-2011, 14:50   #7
wuletek
Imię: Leszek
Model: Transit
Silnik: 2,4 tdci
Postów: 12
wiskoza jest termiczna, wymieniałem bo miała duży luz na łożysku
Stary 25-09-2011, 07:24   #8
erbi
Model: Transit
Silnik: 2,2
Postów: 964
Widziałem takie składaki że była założona wiskoza termiczna zamiast wentylatorów elektrycznych i sie auto na klimie grzało.
Masz klime??
Bielecki Rafał
Stary 25-09-2011, 07:58   #9
wuletek
Imię: Leszek
Model: Transit
Silnik: 2,4 tdci
Postów: 12
nie mam klimy, a autko mam od nowości i wcześniej takich objawów nie było, zastanawiam się czy nie ma jakiegoś drugiego termostatu
Ostatnio edytowane przez wuletek ; 25-09-2011 o 08:00
Stary 25-09-2011, 16:50   #10
AKIM
Avatar AKIM
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 05-05-2011
Model: Transit, Seat Alhambra
Silnik: 2.5 D, 1.9TDI
Rocznik: 1999, 1999
Postów: 385
Jeżeli układ chłodzenia jest czysty ( drożny ) wiskoza i termostat sprawne poziom płynu ok piórka chłodnicy nie pozaklejane liściami ogólnie syfem pompa wody wydajna to trzeba wykluczyć sam wskaźnik lub czujnik np. pirometrem lub odpowiednim termometrem
Ostatnio edytowane przez AKIM ; 25-09-2011 o 16:53
AKIM jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:21.
