Stary 13-12-2008, 20:14   #1
dzikitroks
Zarejestrowany: 19-11-2008
Model: mondeo sedan
Silnik: 2.0 ZETEC - 1997
Rocznik: 1994
Postów: 42
Domyślnie [mk1] kontrolka płynu chłodzącego
Witam.
Dziś wymieniałem termostat i płyn chłodzący. Układ płukałem 2x wodą, poczym uzupełniłem nowym płynem i oczywiście odpowietrzyłem cały układ.
Niestety kontrolka na pulpicie zaczęłą świecić. W zbiorniczku poziom jest na max.
Nie wiem czy dobrze osadziłem termostat bo w żadnym temacie(a przeczytałem wiele różnych i nie tylko o fordzie) nie ma napisane czy ma być on włożony takim jakby pływakiem do góry czy na dół. Nie wiem czy to od tego coś zależy. Ja go umiejscowiłem u góry.
Proszę o pomoc.
Dziękuję za wszystkie wypowiedzi.
dzikitroks jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-12-2008, 21:02   #2
Wayne
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 02-11-2008
Model: FORD FOCUS kombi / FORD FOCUS FL kombi
Silnik: 1,6 16V (100KM) / 1,6 16V (115KM)
Rocznik: 2005 / 2008
Postów: 368
Domyślnie Re: [mk1] kontrolka płynu chłodzącego
Witaj
Ja jakis czas temu tez wymialem termostat bo ni domykal sie do konca i silnik "stygl" podczas jazdy poza miastem.
Termostat mozesz wlozyc na dwa sposoby - do gory lub na dol odpowietrznikiem. Musi byc wlozony tym odpowietrznikiem do gory.
Ja mam taki sam motorek jak Twoj tyle, ze 95r. ale nie mam czegos takiego jak kontrolka plynu chlodzacego. Gdzie ja masz?
hmmm.... a moze masz wyswietlacz kolo zegarow i Ci pokazuje?
Były Scorpio, Mondeo, Escort - są 2 Focusy
Wayne jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-12-2008, 22:37   #3
zch
Zarejestrowany: 25-07-2007
Postów: 203
ma pewnie checkpoint lub jak kto woli komputer który pokazuje różności, u mnie też się coś takiego pokazuje ale jak mam napełniony zbiornik na maxa to gaśnie.
-ONWA MK2 GRUBA
-CTE 1700 montaż
www.cb-kultura.pl (przyjmuje zamówienia na naklejki z logo )
zch jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-12-2008, 23:23   #4
dyda6joe
Avatar dyda6joe
Zarejestrowany: 13-08-2007
Model: Mondeo Mk1/sedan/ghia
Rocznik: marzec 1993
Postów: 1,025
faktem jest że jest bardzo czuły. na maxa jest a jak stanę na już średnim krawężniku prawą stroną to świeci kontrolka. pewnie czujnik jest z prawej strony i jak poziom się przechyla to trąbi. tymbardziej jak jest już nieznaczy ubytek
gorąca osiemnastka
dyda6joe jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-12-2008, 17:56   #5
dzikitroks
Model: mondeo sedan
Rocznik: 1994
Postów: 42
kontrolka znajduje się na tak zwanym komputerze tam gdzie mam ołyn do spryskiwaczy, hamulce, przegląd i temperature.
pokazuje chłodnice.
Świeci cały czas.Nawet po odpowietrzeniu.Spróbuje potrząsnąc zbiorniczkeim być może tam jest jakiś pływak i się zawiesił.
Stary 15-12-2008, 18:21   #6
zch
Postów: 203
całkiem możliwe. a dyda ma racje bo u mnie też wystarczy jakiś kąt i nawet max nie pomaga Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
-ONWA MK2 GRUBA
-CTE 1700 montaż
Stary 15-12-2008, 18:51   #7
przemekmondeo
Avatar przemekmondeo
Zarejestrowany: 02-04-2008
Model: Renault Scenic
Silnik: 1.6 16V 107KM K4M
Postów: 186
Już myślałem, że mi czujnik siada bo też potrzebuję płynu na maxa, jak już troszkę gdzieś odparuje i samochód jest pochylony to też kontrolka mi woła :fcp4 Widzę, że normalny objaw jak u wielu posiadaczy :fcp1
przemekmondeo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-12-2008, 15:49   #8
mr_yagooda
Avatar mr_yagooda
Zarejestrowany: 07-09-2008
Model: Jest: Volvo S40 i jest Mondeo MK3
Silnik: 1.6 115KM D2 oraz 1.8 Duratec 125KM
Rocznik: 2010 i 2003
Postów: 383
to ja tylko potwierdze ze zapala sie jak samochod stoi na pochylym fragmencie drogi - check-panel a nie check-point Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
mr_yagooda jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:26.
