05-12-2005, 17:42 | #1 |
Imię: Hubert
Zarejestrowany: 20-07-2005
Model: Fiesta
Silnik: 1.4 tdci
Postów: 101
Kotrolka ładowania
Szukałem na forum ale nie znalazłem. Od dziś mam dziwne zjawisko, mianowicie nie świeci kontrolka ładowania, jak przekręcę zapłon ale nie uruchomie silnika to świecić powinna od ciśnienia oleju i ładowania. Świeci tylko od ćiśnienia co to może być , zapalałem w ciągu dnia kilka razy bo jexdziłem po mieście i bez problemu pali. Co może być przyczyną, spalona żarówka kontrolki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
05-12-2005, 21:25 | #3 |
Zarejestrowany: 07-04-2005
Model: Peugeot 407
Silnik: 2,0 HDI
Postów: 207
niekoniecznie, może też być urwany kabelek przy alternatorze. Sprawdź najpierw tam, będzie łatwiej. (ja tak przynajmniej miałem)
Pozdrawiam Arbibar |
06-12-2005, 08:54 | #4 |
Imię: Hubert
Model: Fiesta
Silnik: 1.4 tdci
Postów: 101
Żarówkę sprawdziłem jest oki, jeszcze sprawdze ton kabel przy alternatorze domniemam że to ten pojedyńczy, rano zapalil bez problemu tak że chyba ładuje akumulator.
Pozdrawiam |
06-12-2005, 14:50 | #5 |
Zarejestrowany: 16-10-2005
Postów: 146
moj braciszek miał to samo i to były kabelki ledwo sie 3mały i ładowało tylko czasem widocznie masz dobry akumulator Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
06-12-2005, 16:19 | #6 |
Zarejestrowany: 13-02-2004
Postów: 589
ja tez tak miałem - powód alternator nie ładowal. Do wymiany diody i regulator napięcia. Ale tego Ci oczywiście nie życzę. Podjedź do elektryka, niech przyłoży miernik i wszystko będzie jasne.
escort mk4 1990 1.6 D sierra mk2 1988 2.0 OHC B+G+Elektryka transit 1991 2.5 D krótki niski omega A 1991 2.6 B, Full wypas+skóra,automat,150 koników,6 garów,bez LPG !!! |
07-12-2005, 09:41 | #7 |
Imię: Hubert
Model: Fiesta
Silnik: 1.4 tdci
Postów: 101
Pękł kabel łączący alternator z czymś tam... ten cienki niebieski na wysokości chłodnicy, sprawdzałem na całej długości i w tym miejscu pękł mi w palcach - dwa konektorki i izolacja i wszystko gra.
Dzięki wszystkim za pomoc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.)) |
