Stary 21-05-2010, 12:33   #1
rafau
Avatar rafau
Zarejestrowany: 24-01-2008
Model: mk3
Silnik: 1.8 DURATEC HE
Postów: 123
Domyślnie z lewej strony nawiewów leci ciepłe powietrze a z prawej zimne
Witam. Po włączeni klimatyzacji z lewe strony nawiewów leci ciepłe powietrze a z prawej strony leci zimne . Może wiecie jaka może być przyczyna takiego zachowania. dzięki
rafau jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-05-2010, 14:50   #2
mihowe
Zarejestrowany: 06-11-2007
Model: MK3
Silnik: TDCi 130
Postów: 239
Domyślnie Odp: z lewej strony nawiewów leci ciepłe powietrze a z prawej zimne
to może być typowy objaw dwustrefowej klimatyzacji
Tylko po co wierzyć anonimowemu kolesiowi w internecie........
mihowe jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-05-2010, 15:46   #3
rafau
Avatar rafau
Model: mk3
Postów: 123
nie to nie jest dwustrefowa klimatyzacja . wcześniej takich objawów nie było zimne powietrze leciało ze wszystkich wylotów. coś się chyba zapchało tylko nie wiem co .A to wszystko się zaczęło dziać dzień po odgrzybianiu klimatyzacji .
Stary 26-04-2012, 13:10   #4
franczesko
Avatar franczesko
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 27-07-2007
Model: Mondeo Mk5 ; Focus Mk4; Focus Mk3 RS
Silnik: 2.0 TDCI 180ps ; 2.0 TDCI 150ps; 2.3 EB 350ps
Rocznik: 2018 ; 2020 ; 2017
Postów: 1,382
Dzisiaj zrobiło się ciepło, włączyłem klimę elegancko wszystko ruszyło. Wentylator się odpalił sprężarka chodzi, lecz tak jak u kolegi z kratki po stronie kierowcy i środkowej lewej leci wyraźnie cieplejsze powietrze niz z pozostałych.
Rożnica prawie znika po ok 20 - 25 minutach ale nie zawsze.
Czy ktoś znalazł powód tej usterki, ewentualnie gdzie jej szukać?
franczesko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-04-2012, 20:12   #5
franczesko
Avatar franczesko
Imię: Krzysiek
Postów: 1,382
No dzisiaj walczyłem z ta przypadłością, lecz z marnym skutkiem.
Z tego co zauważyłem to jest jeden silniczek od sterowania klapką temperatury, wiec klapka powinna byc też jedna (nie dzielona na lewą i prawą strone). Przedmuchów lub nieszczelności tez nie stwierdziłem.
Temperatura na nawiewach wynosi odpowiednio Lewe 14 stopni Prawe 7.
Juz nie mam pomysłu gdzie szukać przyczyny.
Może ktoś się orientuje ?
Stary 30-06-2012, 11:32   #6
fenixik
Imię: fenix
Zarejestrowany: 29-06-2012
Model: ford mondeo
Silnik: tdi
mam dokładnie ten sam problem mniej więcej od roku ... dodatkowo sprzęgiełko sprężarki nie zawsze chce mi zaskoczyć szczególnie w upały i klima przestaje chodzić ... staję na drodze popycham tależyk kijem od parasolki i przez jakiś czas jest ok
fenixik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-07-2012, 13:27   #7
hubiiik
Zarejestrowany: 03-02-2012
Model: mondeo
Witam Was Panowie mam ten sam problem, nabiłem ostatnio klimę 860 jednostek i tak jakoś ona to powiem cienko działa tak jak u was lewa ciepłe prawa zimne no i strasznie wolno zaczyna działać ta klima ni od razu tylko po 3 4 minutach jazdy czasami nawet wolniej
hubiiik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-08-2018, 12:36   #8
Mirosław 1003
Imię: Mirosław
Zarejestrowany: 01-08-2018
Silnik: 1.8
Dzień Dobry!
Czy komuś udało się rozwiązać ten problem? Mam to samo. Różna temperatura w kratkach. Klima działa.. Pomocy!!!
Mirosław 1003 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:34.
