Stary 23-03-2011, 17:39   #1
radekg32
Avatar radekg32
Imię: Radek
Zarejestrowany: 17-12-2007
Model: MK 4
Silnik: 2.0 TDCI AUTOMAT 140 kucy
Postów: 1,135
Domyślnie Złe wskazania komputera na wyswietlaczu
Podczas jazdy jedyne co sie chyba zgadza to temperatura .....dlaczego przy jezdzie przez powiedzmy 2 godziny non stop okolo 90 km/h wskazanie dotyczace spalania jest ciagle na tym samym poziomie [ pokazuje ciagle okolo 8/8.5 l a w rzeczywistosci spalil okolo 5/5.5 l]a srednia predkosc pokazuje w granicach 20/25 km/h,nawet jesli ciagle jade okolo 80/90 km/h. W czym tkwi problem ? Aku byl odlaczany wiec tym samym jakis reset zostal wykluczony.Prosze Was o jakies porady,jak zrobic zeby wskazania byly w miare wierzytelne.
radekg32 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-03-2011, 20:26   #2
tlopuc
Zarejestrowany: 06-07-2006
Model: mondeo ghia
Postów: 680
Domyślnie Odp: Złe wskazania komputera na wyswietlaczu
A próbowałeś reset poprzez przycisk na liczniku?
Pozdrawiam PUCEK
tlopuc jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-03-2011, 07:39   #3
1olek
Avatar 1olek
Zarejestrowany: 29-11-2005
Silnik: 2.5 V6 / 1.8
Rocznik: 1997 / 2002
Postów: 6,370
jak nikt nie resetowal wskazan od kilku lat to sredniej nie zmieni Ci po jednej podrozy. Przytrzymaj dluzej ten przycisk od zmian z C na F i wyzeruj po koleji wszystkie wskazania
Stary 24-03-2011, 10:44   #4
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Tourer
Silnik: 2.0 HDi
Postów: 3,965
dodam tylko, że oddzielnie się resetuje spalanie i oddzielnie średnią prędkość
Stary 03-02-2012, 09:22   #5
Bierni.
Avatar Bierni.
Zarejestrowany: 12-03-2009
Silnik: 1.8 16V 125KM
Postów: 67
Napisał 1olek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
gdzie znajduje się ten przycisk??? bo ja mam podobny problem
Bierni. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-02-2012, 09:27   #6
Ar2rB
Zarejestrowany: 01-12-2009
Model: MK3 kombi
Rocznik: 2003 FL
Postów: 281
powinieneś mieć 2 przyciski na zegarach ;-). Lewy własnie do kasowania średniej prędkości i średniego spalania, prawy do kasowania licznika kilometrów.
Ar2rB jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-02-2012, 09:32   #7
Bierni.
Avatar Bierni.
Postów: 67
Noo fakt posiadam :-) mam auto od kilku dni i szukam co i gdzie w nim jest i miałem błędne wskazania zaraz idę ogarnąć !! Tylko zimno trochę :-)
Stary 03-02-2012, 19:57   #8
1olek
Avatar 1olek
Postów: 6,370
Napisał Bierni. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
przycisk na obrotomierzu, wcisnij to zmienisz z F na C, przytrzymasz to wyzerujesz wskazania komputera
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:22.
