Stary 31-01-2013, 21:53   #1
fanatyk81
Zarejestrowany: 09-11-2009
Model: focus kombi
Silnik: ST hybrid 313KM/486Nm
Postów: 183
Domyślnie obserwacja-zgasl i odpalil po wcisnieciu sprzegla
Dzisiaj zdarzylo mi sie, ze podczas ruszania zgasl mi silnik - zbyt szybkie puszczenie sprzegla. Juz mialem siegac do kluczyka zeby zapalic ponownie motor, gdy silnik odpalil sam po wcisnieci sprzegla, czyli dokaldnie tak samo jak przy dzialajacym systemie start stop. W zasadzie miłe zaskoczenieGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Tak jakby ASS nie wiedzial czy to on wylaczyl silnik. Nie wiem czy zadziala to przy temp. ponizej "0".
fanatyk81 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-02-2013, 14:50   #2
dagie
Avatar dagie
Imię: Darek
Zarejestrowany: 14-10-2012
Model: Focus Mk3 kombi
Silnik: 1,0 EcoBoost 125KM
Postów: 46
Domyślnie Odp: obserwacja-zgasl i odpalil po wcisnieciu sprzegla
Też miałem taką sytuację, ale nie pamiętam czy było wtedy poniżej czy powyżej zera.
dagie jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-02-2013, 15:08   #3
boncio
Avatar boncio
Zarejestrowany: 03-11-2009
Silnik: 1.4e 245KM/2.0 121KM
Rocznik: 2022/2019
Postów: 3,725
ASS nie powinien zadziałać poniżej 0. Ale ASS nie działa też gdy silnik jest zimny, czyli zaraz po starcie, więc on nie powinien włączyć w ten sposób silnika. Może to taki dodatkowy "ficzer"?
Bo w sumie auto wie, że skoro je odpaliłeś i chciałeś ruszyć, to po to, żeby jechać, a nie gasić sprzęgłem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Więc może w takim przypadku jak opisałeś komputer odpali auto ponownie.
Stary 01-02-2013, 22:04   #4
fanatyk81
Model: focus kombi
Postów: 183
silnik byl rozgrzany. nie wiem czy na zimnym by to zadzialalo. az jutro moze go zmecze odrobine zeby to sprawdzic
Przeszukaj ten temat:
Zaawansowane wyszukiwanie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:49.
