09-02-2017, 12:21 | #11 |
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 26-03-2011
Model: Galaxy
Silnik: AFN 150KM, ASB - AG4. Znowu mało :(
Rocznik: 98
Postów: 2,159
Odp: Brak hamulców za drugim razem
ja bym najpierw upewnił się , że to nie pompa podciśnienia albo serwo hamulcowe.
Jak zrozumiałem hamulce sa, ale trzeba przyłożyć duża siłę na pedał - wieć stąd wniosek słabe wspomaganie na serwie. |
18-03-2017, 17:48 | #12 |
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 25-05-2015
Model: Galaxy MK 2
Silnik: 1,9 AUY
Postów: 5
Pompa podciśnienia LUK lubi się psuć. Wymień na Bosch i będzie ok. Kruciec z przodu jest zaciskany i od wibracji się luzuje a klapka jest metalowa i na aluminiowym korpusie traci szczelność. Powodzenia
21-03-2017, 07:26 | #13 |
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 14-09-2015
Model: Focus c-max
Silnik: 1.8
Postów: 120
Uszcelnij kruciec na pompie vacum. Klej jakiś extra mocny dwuskładnikiwy i będzie ok
24-03-2017, 21:53 | #14 |
Imię: Michal
Zarejestrowany: 01-04-2015
Model: GALAXY II
Silnik: 1,9TDI 115
Postów: 19
Witam. Sprawdź ciśnienie jak będziesz ruszał przewodem który prowadzi od pompy do serwa. Ja miałem to samo (pompa LUK). Wymontuj pompę delikatnie opukaj gniazdo na króćcu i zalej jakimś klejem dwu składnikowym (ja użyłem POXIPOLU) i od 3 lat mam spokój. Pozdrawiam.
28-03-2017, 13:24 | #15 |
Zarejestrowany: 19-10-2007
Model: MK2,MK3
Silnik: TDI 1,9 115 + TDCi 2,0 140
Rocznik: 2003 + 2008
Postów: 108
Kolego.
Na 99% masz wlaniętą pompę Vacum.. Miałem to samo Jak dobże pamietam jest tam taki czarny krucie wychodzacy z pompy - lubi sie "obluzować" Gdzieś widzialem filmik jak to naprawić - ale nie pamiętam gdzie. Z tego co pamietam trzeba rozebrac pompe i ten kruciec poprawic (baryłka) no i wymienić uszczelkę. Niekturzy też doraźnie opklejaja ten ktuciec klejem.
Artur Był Galaxy 2.0 DOHC 1997 był Galaxy 1,9 TDI 2003 jest 2,0 TDCI 2008 |
