Stary 17-10-2010, 11:16   #1
ash
Imię: Radosław
Zarejestrowany: 16-10-2010
Model: Ford Galaxy mk1 2.0 DOHC
Silnik: 1998 DOHC
Postów: 34
Domyślnie Czujnik temperatury 2 sztuki przy termostacie ?
Wie moze ktos z Was gdzie idzie przewod jedna sztuka brazowo-bialy ? bo cos szwnkuje mnie wskaznik temperatury. Otóz za kazdym razem kiedy odpala albo tylko załacze zaplon to wskazówka od temperatury znajduje sie w jednym połozeniu ? Spradzałem miernikiem czujnik na zasadzie rezystancji gdyz z tego co sie dowiedzialem dziala na zasadzie termistora, czyli ze wzrostem temperatury maleje rezystancja. Prosilbym o porade co z tym fantem zrobic.
ash jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-10-2010, 19:50   #2
-waldi-
Avatar -waldi-
Zarejestrowany: 24-04-2005
Model: VB/RT/GIII
Silnik: 2.0/1,2/1.8
Rocznik: 97/95/93
Postów: 7,309
Domyślnie Odp: Czujnik temperatury 2 sztuki przy termostacie ?
a od której strony patrzeć Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jak od wskaźnika to idzie do czujnika temperatury cieczy. Zamontowany nad kolektorem wydechowym po prawej stronie
jak od czujnika patrzeć to idzie na wskaźnik
zmierz przejście na kablu między czujnikiem a licznikiem, sprawdź napięcie na wskaźniku
wozidła...
Vectra B 2,0 '97 - całkiem wygodne
Twingo 1,2 '95 - mały pomykacz
Golf III 1.8 GT '93 - bagażówka
Yamaha XV700
[Regulamin Forum] [Szukaj]
http://img524.imageshack.us/img524/8421/emot2ok6.jpg
Ostatnio edytowane przez -waldi- ; 19-10-2010 o 19:53
-waldi- jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-10-2010, 15:16   #3
ash
Imię: Radosław
Silnik: 1998 DOHC
Postów: 34
Domyślnie Re: Czujnik temperatury 2 sztuki przy termostacie ?
Jak odpalilem essiego to zmieniala sie wartosc rezystancji na tym czujniku kolo kolektora wydechowego. A Wskaźnik jak nie ruszał sie tak sie nadal nie rusza Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Moze cos w tym wskazniku wychylowym nie tak. A i jeszcze jedno powinien ten czujnik kolo kolektora byc wkrecony na maksa czy jakos odlegosc pozostawic. Bo w chwili gdy robilem pomiary miernikiem nie byl do konca wkrecony.
Stary 21-10-2010, 16:09   #4
-waldi-
Avatar -waldi-
Model: VB/RT/GIII
Silnik: 2.0/1,2/1.8
Rocznik: 97/95/93
Postów: 7,309
nie musi być do końca wkręcony, on ma gwint stożkowy
no to uszkodzony wskaźnik, lub nie ma on zasilania
wozidła...
Yamaha XV700
Stary 21-10-2010, 17:19   #5
ash
Imię: Radosław
Silnik: 1998 DOHC
Postów: 34
Hmmm a ze tak sie spytam jest troche filozofii z demontazem licznika ? Bo nie powiem drazni mnie to ze wskazówka znajduje sie caly czas w jednej pozycji. Jak wyłaczam zaplon to ona wowczas opada.
Stary 03-11-2010, 11:38   #6
ash
Imię: Radosław
Silnik: 1998 DOHC
Postów: 34
Witajcie koledzy
Mam problem ze wskaźnikiem temperatury w moim esim 1.4i na monowtrysku od momentu załaczynia zapłonu wskazówka ustawia sie na pole '']'' i tak sie utrzymuje cały czas Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Po odłączeniu od czujnika temperatury brązowo biały przewód brak jakiej kolwiek reakcji. Z kolej po zetknieciu z masa wskazówka lekko drgnie. W czym moze być problem za rade bede wdzieczny bo nie chce ugotowac autka.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:22.
