Stary 24-05-2009, 00:17   #1
Barracuda
Avatar Barracuda
Zarejestrowany: 01-09-2007
Model: Mondeo Ghia Executive
Silnik: 2.0 TDCi by K&N
Rocznik: 2003/2004
Postów: 108
Domyślnie czyszczenie klimy ozonem?
w serwisie nieopodal domu proponują mi czyszczenie klimatyzacji ozonem ale jakoś nie wiem czy to działa jak należy, w sensie czy faktycznie zdezynfekuje przewody i skraplacz i czy zabije niemiły zapaszek???
kolega ma znajomego kóry pracuje w Klima Thermie i jak zapytał go o oznon, to powiedział że owszem wyczyści, ale ze smarów i innych zabrudzeń, a bakterie i smrodek zostaną... sam już nie wiem co myśleć?
co polecacie na czyszczenie/odświerzanie/odgrzybianie klimy i co sądzicie o tym ozonie??
koszt pełnego serwisu klimy (czyszczenie, wymiana czynnika, sprawdzenie szczelności) to 150zł, niby nie dużo, ale wolę jak już to wydać 250zł ale wiedzieć że dobrze wydałem.
Pozdrawiam,
Michał.
//Mondeo MK3 hatchback 2.0TDCi 6g Ghia Executive // Octavia 2009 2.0 TDI 6g Elegance//
// Powered by K&N //
Barracuda jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-05-2009, 02:30   #2
Karlito
Avatar Karlito
Zarejestrowany: 01-07-2008
Model: Mondeo MKIII
Postów: 461
Domyślnie Odp: czyszczenie klimy ozonem?
Co ten twoj znajomy gada przeca ozon to gaz to jak on ma wyczyscic te przewody ze smarów niby, przeca on nie jest podawany pod zadnym cisnieniem. Z grzybków ci oczysci bo jest gazem silnie trujacym. Mi z nawiewu waliło sam nie wiem czym chyba jakas starą woda, pojechałem na full opcja klima własnie z ozonkiem głownie dlatego ze kolezka miał uczulenie na to co z klimy leciało, przy samym nawiewie było ok gdy odpalałem a/c to wodospad z oczu. Troche po tym jeszcze waliło ale tylko do czasu az cały zapach wyleciał oknem bo zostało w przewodach. Zapodałem jeszcze taki odświezacz za 30 zł co sie stawia w samochodzie na 10 min przy wlaczonym obiegu wewnetrznym to teraz jeszcze mam ładny zapaszek. Ogolnie po tym jak sie rozpisałem to polecam tylko ze czasem trzeba ozonowac 2 lub 3 razy zalezy jak kto ma, wiekszosc zakładów robi to za darmo do skutku.
Nie ma głupich pytań, są tylko głupie odpowiedzi.
Karlito jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-05-2009, 06:58   #3
MAXIMUS_00
Avatar MAXIMUS_00
Zarejestrowany: 16-10-2008
Model: S-MAX TITANIUM
Silnik: 2.0 16v 145 KM
Postów: 280
Ozonowanie jest prawdopodobnie najskuteczniejszą metodą dezynfekcji czegokolwiek Działanie bakteriobójcze jest około 50 razy większe niż chloru i około 3000 razy szybsze - to dane encyklopedyczne.
Ozon jest gazem i odpowiednio podany dociera wszędzie nawet tam gdzie nie dotrą pianki. Jest to trzecia cząsteczka tlenu która bardzo szybko uwalnia się i w reakcji utlenia środowisko bakteryjne.
Więc jeżeli wybierać to albo to albo ultradźwięki (działa to nie tylko na kanały ale i na cały zapach z wnętrza samochodu, fotele tapicerka itp.)- pianki chyba dobrze stosować jako dodatkowy zapachowo-czyszczący bonus.
"Myślenie to najcięższa praca z możliwych i pewnie dlatego tak niewielu ją podejmuje."
FORD FOCUS 1.8 16V-2000r, FORD MONDEO 2.0 16V -2005r, FORD S-MAX 2.0 16V-2008r
MAXIMUS_00 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-05-2009, 07:05   #4
MAXIMUS_00
Avatar MAXIMUS_00
Postów: 280
Jeszcze o jednej ważnej sprawie zapomniałem - gdzieś czytałem, że jeśli parownik jest zasyfiony to trzeba go z samochodu wymontować i wyczyścić myjką wysokociśnieniową, potraktować środkiem do czyszczenia wymienników i wypłukać dokładnie wodą i wtedy jest dopiero dobrze oczyszczone. Reasumując dobrze jest klimę gruntownie czyścić co roku i w tedy nie ma problemu. Pozdrawiam
Stary 24-05-2009, 08:47   #5
ace2
Zarejestrowany: 13-01-2005
Model: Mazda 6
Silnik: 2000
Postów: 834
Wymontowanie parownika to masakra. Ozonowanie to bardzo dobra metoda, i jest tak z nim jak napisal MAXIMUS a nie Karlito. Ozon utlenia i wszystko jak leci. W kabinie tez odswieza chcoc ultradzwieki robia to lepiej i tu jest lekka przewaga moim zdaniem. Ja w zeszlym roku zrobilem najpierw ozonowanie a nastepnego dnia ultradzwieki i w aucie bylo jak w nowce idealna czystosc powietrza i swiezosc wnetrza.
Pozdr. ACE2
Ford .: Stworzony by cieszyć. Zaprojektowany by wq :.
ace2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-05-2009, 17:24   #6
tlopuc
Zarejestrowany: 06-07-2006
Model: mondeo ghia
Postów: 680
A ja właśnie wróciłem z ozonowania i dupa dalej śmierdzi. Ozonował mi 15min i ja uważam, że nie pomogło. Chyba powinno przestać śmierdzieć od razu?
Pozdrawiam PUCEK
tlopuc jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-05-2009, 18:44   #7
kiri
Avatar kiri
Zarejestrowany: 03-09-2008
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.0 TDCi 130 KM
Postów: 84
A jak wyglądają koszty takiego zabiegu?
kiri jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-05-2009, 18:51   #8
ace2
Model: Mazda 6
Silnik: 2000
Postów: 834
Napisał tlopuc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pierwszy zabieg to 45 min i jesli trzeba to kolejne 45 min nastepnego dnia. 15 min to zdecydowanie za malo. Dodam ze najlepiej go dokonac po uzywaniu klimy zeby wlasnie jechalo a nie na sucho.
Pozdr. ACE2
Stary 25-05-2009, 18:51   #9
ace2
Model: Mazda 6
Silnik: 2000
Postów: 834
Napisał kiri Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
60zl
Pozdr. ACE2
Stary 25-05-2009, 20:18   #10
kemot678
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 22-12-2007
Model: Golf 6
Silnik: 1.6TDI
Rocznik: '10
Postów: 17
Mi kolega klimę potraktował ozonem (ma takie urządzenie w domu) dwa razy po jakieś 40 minut na włączonej klimie, obiegu wewnętrznym i na 2 biegu. Jestem mile zaskoczony bo niema odorku z nawiewu. Moim zdaniem myślę, że 15 minut to zdecydowanie za krótko. Gdzieś czytałem, że minimum to 30 minut i jak dalej "capi" to powtórka zabiegu.
INTEK M-790PLUS + WILSON LITTLE WILL
kemot678 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:20.
