Stary 05-10-2023, 11:47   #1
aaalien
Imię: tom
Zarejestrowany: 12-01-2016
Model: grand c-max
Domyślnie Paliwo w bagażniku
Od pewnego czasu zauważyłem że w bagażniku pachnie paliwem, zauważyłem też że na dole z prawej strony wyściółka jest mokra od ropy, żeby się upewnić na dnie bagażnika z prawej wewnętrznej strony na dnie w okolicach pod wlewem paliwa ,wyłożyłem ręczniki papierowe i ku mojemu zdziwieniu po paru dniach były mokre od ropy ( żółty kolor).
Pytanie moje skąd może przedostawać się ropa do wewnątrz bagażnika: nieszczelny wlew, problem z przelewem, może pompa paliwowa, odpowietrzenie zbiornika....?
Proszę o pomoc bo nie mam żadnych pomysłów...
Z góry dzięki za wszelkie sugestie.
Ostatnio edytowane przez aaalien ; 11-10-2023 o 22:40
aaalien jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-05-2024, 19:17   #2
DarekMon
Imię: Darek
Zarejestrowany: 11-07-2013
Model: ford Grand C-Max II
Silnik: 1.6 tdci
Domyślnie Odp: Paliwo w bagażniku
Mam ten sam problem. Czy ktoś z kolegów wie jaka jest przyczyna?
I wie jak rozwiązać ten problem.
DarekMon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-05-2024, 08:12   #3
pankrakus
Avatar pankrakus
Zarejestrowany: 18-06-2013
Postów: 1,350
Albo zdemontuj nadkole i zobacz co może być problemem
Albo jedź do mechanika
Na forum nie ma wróżek, żeby w szklanej kuli wyczytać co akurat w Twoim aucie uległo uszkodzeniu
pozdrawiam
katalog części online
Instrukcje obsługi PDF
Stary 26-05-2024, 11:39   #4
DarekMon
Imię: Darek
Silnik: 1.6 tdci
Kolego, wszystkie te czynności wykonałem, tzn. zdjęcie nadkola itd. Niestety nie znalazłem przyczyny. Dlatego zwróciłem się o pomoc. Do tego służy forum. Więc teksty o "wróżkach" sobie daruj.
Stary 26-05-2024, 13:52   #5
pankrakus
Avatar pankrakus
Postów: 1,350
A w którym fragmencie swojego pytania napisałeś co już zrobiłeś?
Na przyszłość mów pełnymi zdaniami - będzie łatwiej z komunikacją
pozdrawiam
Stary 26-05-2024, 15:30   #6
DarekMon
Imię: Darek
Silnik: 1.6 tdci
Mam nieodparte wrażenie kolego, że idziesz na ilość postów a ne jakość, Twoje porady, ograniczają się zazwyczaj do kpiących uwag. Skoro nie masz nic do powiedzenia /sensownej porady/ w danym temacie, nie pisz.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:00.
