Stary 08-01-2024, 18:37   #1
AdrianC-max
Imię: Adrian
Zarejestrowany: 08-01-2024
Model: C-MAX
Silnik: 1,6 CDTI 109KM
Exclamation Tryb awaryjny, mechanicy rozkładają ręce
Przychodzę na to forum z ciężką sprawą Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Od jakiegoś miesiąca nęka mojego C-maxa tryb awaryjny. Kręci się do 3 tysięcy obrotów, po za tym innych objawów nie zaobserwowałem. Byłem u trzech mechaników i jednego elektryka, po podpięciu do komputera nie wywala totalnie żadnych błędów, a auto cały czas ma jakiś problem. Dziwne jest też, że po odpięciu jakiejkolwiek kostki nie pokazuje błędu. Macie jakiś pomysł co to może być, lub namiar na jakiegoś speca z Poznania lub okolić który dokona diagnozy co sie dzięje. Wymiana po kolei wszystkich elementów możliwych jest bez sensu i bardzo kosztowna.
Pacjent C-MAX 2009 rok, 1,6 CDTI 109KM.
AdrianC-max jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-01-2024, 09:26   #2
adamend
Imię: Adam
Zarejestrowany: 29-12-2022
Model: Ford C Max
Silnik: 2.0 tdco
Domyślnie Odp: Tryb awaryjny, mechanicy rozkładają ręce
Czy działa wentylator na chłodnicy? Wydaje się bez związku ale przy spalonym bezpieczniku od wentylatora brak jakichkolwiek błędów a obcina moc żeby nie przegrzać silnika. Warto sprawdzić.
adamend jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-01-2024, 11:09   #3
Vultar
Zarejestrowany: 05-06-2013
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCi 109KM
Postów: 840
Rozumiem, że kostki odpinałeś na odpalonym silniku albo odpalałeś go po wypięciu wtyczki?
Nie ma nawet błędu z początkiem U?
Parametry pracy silnika widać?
Możesz samemu sprawdzić wszystkie bezpieczniki.
Dzisiaj wyjeżdżam ale na weekend wracam i możemy zobaczyć czy widzi parametry, mam viakena i Forscana który do takich rzeczy wystarczy chyba że znajdziesz jakiegoś mechanika bo ja starałem się sam diagnozować i jechać do mechanika wymienić to co sam nie dał bym rady.
Ostatnio edytowane przez Vultar ; 14-01-2024 o 11:13
Vultar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-01-2024, 11:40   #4
Rafał A.(antek)
Zarejestrowany: 07-10-2004
Rocznik: '07_'99_'06_'07
Postów: 9,187
Napisał AdrianC-max Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie miałeś wprogramowanego EGR albo DPF? Może usunięte jest wyświetlanie błędów...
Stary 20-01-2024, 21:00   #5
wwwpawel
Zarejestrowany: 18-06-2010
Model: C-max
Silnik: 2.0.TDCI
Rocznik: .
Postów: 108
Sprawdź czujnik temperatury wentylatora i bezpiecznik.
wwwpawel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:09.
