27-03-2010, 22:56 | #1 |
Zarejestrowany: 23-07-2009
Model: Mondeo MK3
Postów: 23
Szarpanie silnika i dziwny dzwiek na wolnych obrotach...
Mam dwa nowe problemy z moim Fordem, mianowicie przy predkosciach od 70-80km/h szarpie silnikiem, pozniej cisza i przy 100kmh tez troche ale juz nie tak odczuwalnie. Byc moze to przeplywomierz? Drugi problem to dziwne chrobotanie z silnika, ze strony paskow, wymienilem juz napinacz i rolki, dzwiek nadal dochodzi z tamtad. Czasem sie uspokaja, a szczegolnie w trakcie jazdy. Jak auto stoi to halasuje. Przypomnial mi sie 3 problem, temperatura silnika, wymienilem termostat i nadal maksymalna temp. silnika to 70C. Jak stane w korku, albo na swiatlach sie pokrece w miescie to rosnie do 90C. Ale jak tylko wyjade na trase to spada do 60-70C... co to moze byc ? Za odpowiedz na moje pytania bede bardzo wdzieczny. W przyszlym tygodniu auto laduje u mechanika wiec chcialbym wiedziec za co sie zabrac. Pozdrawiam Ford Mondeo 2005 TDCi 131PS |
28-03-2010, 10:30 | #2 |
Zarejestrowany: 05-10-2009
Model: mondeo mkIII
Silnik: 2,0 tdci
Postów: 14
Odp: Szarpanie silnika i dziwny dzwiek na wolnych obrotach...
Wymieniłeś napinacz i rolki a do kompletu powinieneś jeszcze małą dwumase to znaczy koło pasowe wału ono najczęściej ma bicie.Co do termostatu mondek ma dwa w układzie chłodzenia może ten drugi nie trzyma.
28-03-2010, 13:08 | #3 |
Model: Mondeo MK3
Postów: 23
dzieki za odpowiedz, wlasnie sie juz doczytalem, ze jest jeszcze jeden termostat. Co do dwumasy, to napewno ja wymienie tym razem, nie wiesz jaki jest koszt? Jeszcze tylko martwi mnie to szarpanie silnikem... mam nadzieje, ze to nic groznego.
Pozdrawiam |
28-03-2010, 13:20 | #4 |
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,942
Masz: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
I pamiętaj, tutaj nie szukaj żadnych zamienników. Chociaż i tak w ASO trafiają się krzywe, ale zawsze możesz reklamować.
668855686 |
28-03-2010, 13:34 | #5 |
Model: Mondeo MK3
Postów: 23
o dziekuje Ci bardzo, jeszcze moze ktos podpowie gdzie jest drugi termostat w fordzie ?
28-03-2010, 14:51 | #6 |
Postów: 1,942
Otwierasz maskę silnika, po lewej stronie od akku no i poniżej jego dolnej krawędzi dochodzi wąż gumowy grubości ok. 3cm. Bądż inaczej, naprzeciwko pompy wodnej i pompy wspomagania. Pompa wody i wsp. po prawej (bliżej akku), termostat od wewnętrznej strony silnika.
668855686 Ostatnio edytowane przez Mariusz ; 28-03-2010 o 19:45 |
28-03-2010, 15:10 | #7 |
Zarejestrowany: 10-10-2009
Model: Mondeo Kombi MK3
Silnik: TDCI
Natomiast jeśli chodzi o szarpania sprawdź przewody podciśnienie .U mnie wystepowało szarpanie na bardzo lekkim gazie ( przykładowo jade 100KM/h i mam wciśniety minimalnie pedał gazu wtedy występowało szarpanie ) jak jechałem z butem na gazie to wszystko było ok. Po wymianie przewodu podciśnienia od egr bo ten był delikatnie przetarty ( czytaj przegryziony przez kunę ) szarpanie silnika ustał .Ewentualnie sprawdź czy w układzie Turbo IC nie ma gdzieś nieszczelności .
pozdrawiam |
28-03-2010, 20:00 | #8 |
Model: Mondeo MK3
Postów: 23
u mnie jest identycznie, na minimalnym gazie sie to dzieje... a jak go przycisne to jest ok. bardzo mi pomogles... dziekuje. Ktos mnie nastraszyl, ze to wtryski, ale nie wierzylem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. w przyszly wtorek jade do Polski do mechanikow, wiec mysle, ze dzieki waszym podpowiedzia zaoszczedze duzo czasu i pieniedzy.
Pozdrawiam |
28-03-2010, 20:46 | #9 |
Zarejestrowany: 09-04-2009
Model: Mondeo MkIII kombi Ghia Denso
Witajcie mam pytanie do janeks13 Mianowicie ile zapłaciłeś za wymianę tego przewodu?ja zauważyłem identyczne objawy plus te że czasem zdarza się kłopot z odpaleniem.....
29-03-2010, 12:21 | #10 |
Silnik: TDCI
Kolego kupujesz w sklepi motoryzacyjnym na metry Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. za smieszne pieniądze tz.5 pln 10pln zależy jaki chcesz ja mam niebieski kolor więc był troszkę droższy
pozdrawiam |
