Stary 18-04-2009, 19:06   #1
andrzeej68
Imię: andrzej
Zarejestrowany: 18-04-2009
Model: Ford Fokus
Silnik: 1.6 benzyna
Postów: 22
Domyślnie Piszczące sprzegło.
W moim Mondeo 2000r 2.0 tddi po lekkim lub calkowitym wcisnieciu zaczyna piszczec cos na wzor swierszcza , biegi wchodza idealnie,aha pedał sprzęgła ma wibracje. Moj mechanik stwierdzil ze moze to byc łozysko oporowe, Co wy na to ?
Ostatnio edytowane przez andrzeej68 ; 19-04-2009 o 10:33
andrzeej68 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-04-2009, 19:28   #2
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,981
Domyślnie Odp: Piszczące sprzegło.
Mechanik ma rację.
Zgredzik
Stary 18-04-2009, 19:35   #3
eventfo
Model: Ford Mondeo
Silnik: 2.0 TDCI 115
Postów: 25
Miałem tak samo i padło mi koło dwumasowe, poczytaj mój post
eventfo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-04-2009, 21:03   #4
adamkatowice
Zarejestrowany: 28-07-2008
Postów: 51
Napisał andrzeej68 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
mialem to samo po kilku miesiacach jazdy siadl rozrusznik,naprawilem go znow po 3 miesiacach siadl, nastepnie sypnela sie 2 masa wydatkie spore niestety
Ford Mondeo Combi 2.0 tddi 2002r
adamkatowice jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-04-2009, 21:41   #5
dikileiden
Avatar dikileiden
Zarejestrowany: 21-07-2008
Model: Transit Courier
Silnik: 1.5TDCi 90KM
Postów: 1,142
u mnie jest to samo w 2.0 TDDi,jak wciskam sprzęgło to słuchać pisk,piszczy tylko przy wciśniętym pedale jak i przy puszczaniu pedału sprzęgła,biegi wchodzą prawidłowo i tu moje pytanie jak długo można jezdzić na tak piszczącym sprzęgle,co może paść przy dłuższej jeździe na piszczącym sprzęgle???
dikileiden jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-04-2009, 07:24   #6
Alc
Zarejestrowany: 08-04-2008
Postów: 15
Napisał dikileiden Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
generalnie nie da sie określic liczby kilometrów ile możesz zrobic, wszystko wynika od stylu jazdy - u znajomego padła 2-masa (silnik zachowywał sie jak by chciał wyskoczyć) ale on oczywiscie jezdził dalej. Koncowy efekt był taki ze przy odpalaniu samochodu sie cos tam zerwało niestety nie wiem co bo nie chciał sie pochwalic - wymienił komplet sprzęgła i dwumase - czesci ok 2000zł
Alc jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-10-2011, 17:42   #7
olczus9012
Avatar olczus9012
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 17-07-2011
Model: Mondeo Mk3
Silnik: 2,0 TDDi
Postów: 219
Witajcie...nie chcę zakładać nowego wątku dlatego piszę tutaj...zauważyłem u siebie dzisiaj takie objawy...pedał sprzęgła wibruje...a przy wciskaniu sprzęgła jak i przy jego puszczaniu słychac dziwny dźwięk...jest on dość cichy ale jak wiemy każdy użytkownik auta słyszy wszystko dokładnie...dźwięk troszke podobny do dźwięku przy startych klockach hamulcowych...ale nie umiem dokładniej opisać...dodam że biegi wchodza idealnie be najmniejszych problemów...w silniku nic nie stuka, nic nie hałasuje....jak myślicie moim drodzy co to może być? Bede megaa wdzięczny za jakieś podpowiedziGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.!!!
olczus9012 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-10-2011, 18:09   #8
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,074
Może to być zużyte łożysko wyciskowe, ale pewność będziesz miał, jak rozbierzesz.
darmodziej jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-10-2011, 18:15   #9
olczus9012
Avatar olczus9012
Imię: Krzysztof
Model: Mondeo Mk3
Silnik: 2,0 TDDi
Postów: 219
mam nadzieję że to nie jest nic poważnego bo jestem po większej naprawie mondka i mam nadzieję że nie wpędzi mnie w kolejne koszta...:/ a jakie koszta takie łożysko?Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. dzięki za podpowiedź
Stary 21-10-2011, 18:31   #10
darmodziej
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,074
Niestety sporo, kilkaset złotych, bo wiąże się to z wymontowaniem skrzyni biegów.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:09.
