Stary 17-02-2011, 18:18   #1
arturbeti
Imię: Artur
Zarejestrowany: 21-10-2007
Model: ford mondeo mk 5
Silnik: 2,0 tdci 150 km
Postów: 28
Domyślnie Wibracje kierownicy i deski 1.8 tddi
Witam mam pytanie ,w moim aucie na wolnych obrotach wyłącznie, mocno drży nadwozie głównie kierownica deska rozdzielcza,klapa tylna.Prawdopodobnie do wymiany jest jakaś poduszka pod silnikiem,u jednego mechanika sprawdzał i nic nie zweryfikował,u innego stwierdził że to górna od kierowcy więc ją wymieniłem .Powiem tak jest lepiej ale to jeszcze nie to ponieważ ten mechanik ma takiego samego focusa i u niego włączaliśmy silnik jest o wiele lepiej ,zastanawialiśmy się czy to nie ta od strony rozrządu a może ta pod skrzynią,prosiłbym o podpowiedzi jak najlepiej to sprawdzić i czy to na pewno poduszki bo nic szczególnego z autem się nie dzieje zaznaczę że ma 318 tyś i sprawuje się bardzo dobrze za wyjątkiem rdzy .Dziękuję
arturbeti jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-02-2011, 18:35   #2
luckyboy
Avatar luckyboy
Zarejestrowany: 06-08-2009
Model: Escort
Silnik: 1.8 D CLX
Rocznik: 1991
Postów: 1,401
Domyślnie Odp: Wibracje kierownicy i deski 1.8 tddi
Ja też zmagałem się z takim samym problemem, tylko ze w Escorcie. Dzisiaj wymieniłem rozrząd i problemy z wibracjami i "zerwaną" poduszką zniknął sam - prawdopodobnie był przestawiony rozrząd/pompa.
luckyboy jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-02-2011, 18:43   #3
arturbeti
Imię: Artur
Postów: 28
Rozrząd wymieniałem 65 tyś temu jakby był źle wymieniony to by się coś działo ,a wibracje narastały coraz bardziej ,po wymianie rozrządu nie pamiętam bo to było 3 lata temu
Stary 17-02-2011, 18:58   #4
EMILIAN
Avatar EMILIAN
Imię: Emilian
Zarejestrowany: 20-12-2010
Model: BMW F10, 525d
Silnik: DIESEL 160 KW
Postów: 63
ja stawiam na poduszki zarowno pod silnikiem jak i pod skrzynia biegow
pozdro
EMILIAN jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-02-2011, 19:30   #5
lew951
Zarejestrowany: 01-11-2007
Model: fokus kombi
Silnik: 1.8tddi
Postów: 16
mialem to samo wymienilem tylko poduszke pod skrzynia jest ok
lew951 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-02-2011, 07:34   #6
baster1234
Zarejestrowany: 28-12-2009
Model: Ford Focus
Silnik: TDDI
Postów: 30
Ja tak mam gdy silnik jest zimny, cały samochód jakby się miał rozlecieć...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
baster1234 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-02-2011, 21:03   #7
arturbeti
Imię: Artur
Postów: 28
Z obserwacji mojej wynika że mocno drga ten silnik, najbardziej w górnej części widać, po pokrywie zaworów wibruje razem z przewodami do ic,jest różnica między innym tym samym silnikiem w innym focusie.Nie wiem na którą poduszkę teraz obstawiać może faktycznie ta dolna pod skrzynią i czy to poduszki
Stary 23-02-2011, 11:44   #8
Zac
Zarejestrowany: 08-03-2009
Model: Focus MK1
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 122
WItam, mialem to samo, u mnie zawsze to byla poducha prawa pod lapa kolo zbiorniczka wyrownawczego, objawy identyczne, wymien i bedzie po sprawie, tylko nie kupuj zamiennnikow , u mnie kazdy padl po roku czy to MC czy Rouville rok czasu i na gware i gwara uznana, ale co z tego jak 40zl za wymiane trzeba zaplacic, wiec kupilem w super stanie uzywke oryginal na allegro i do dzis zero drgan, sprawdz tez inne poduchy, ale jesli chodzi o wibracje jakie opisujesz to glownie ta prawa poducha, pozdr pawel
Zac jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-02-2011, 20:19   #9
giecpawel
Avatar giecpawel
Zarejestrowany: 29-01-2009
Model: Focus Mk1
Silnik: 1.8TDDI
Postów: 31
Otwórz maske,weź kolege,zaciągnij ręczny i próbuj ruszać tak by nie zdławić silnika.Jeśli to poduszka po stronie rozrządu na pewno zobaczysz,a jak masz kanał to z dolną(lizakiem) też sobie poradzisz.Co do trzeciej to stwierdzisz stan po ogędzinach dwóch poprzednich.Pozrawiam.
giecpawel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-02-2011, 10:09   #10
metmat
Avatar metmat
Zarejestrowany: 12-05-2006
Silnik: 1.8 TDDi
Postów: 122
To jest właśnie plus TDDi że jak już go w zimie odpalisz to auto samo się otrzepuje ze śniegu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
metmat jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:05.
