Stary 04-04-2011, 15:41   #11
Ruff
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 19-03-2011
Model: Focus MK1 TDDi
Silnik: 1800cm3
Rocznik: 1999r.
Postów: 33
Domyślnie Odp: poszukuję schemat elektryczny 99r. 1.8 TDCI
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Sprawdzę pod maską jak tylko wyjdę z pracy. Wrzucę fotkę jak to u mnie wygląda.
Ruff jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-04-2011, 19:28   #12
mjprzem
Zarejestrowany: 25-02-2008
Model: focus sedan ghia
Silnik: tddi
Rocznik: 2000
Postów: 3,108
Napisał Ruff Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pewnie sie maska zaciela...albo nadgodziny... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 04-04-2011, 21:58   #13
Ruff
Imię: Krzysztof
Silnik: 1800cm3
Rocznik: 1999r.
Postów: 33
Hahahahaha....no zgadłeś z tymi nadgodzinamiGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pół godziny temu wróciłem i już nawet maski nie otwierałem, bo się ciemno zrobiło;/
Obiecuję jutro wkleić, bo jednak sam jestem ciekaw czym właściwie jeżdżęGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 05-04-2011, 07:11   #14
Bourne
Avatar Bourne
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 24-08-2009
Model: Focus MKI Kombi/ Focus MK2/ S-max 1.8TDCI
Silnik: 1.8 TDDI I 1.8 TDCI 1.6 TDCI
Rocznik: 1999 , 2008 , 2009
Postów: 253
oby dzisiaj tobie się udało cyknąć i wkleić fotkę
Fioletowa Foczka combi , Zielony S-max i Niebieski smerf Focus MK2 Turnier
"PILOT Nienormatywny"
Bourne jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-04-2011, 23:38   #15
Ruff
Imię: Krzysztof
Silnik: 1800cm3
Rocznik: 1999r.
Postów: 33
Ok, wszystko jasne. Wygląda na to, że mam TDDIGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Zdjęcie jak sobie ktoś życzy mogę podesłać na maila, bo nie mam jak go tu wrzucić;/
Stary 06-04-2011, 07:09   #16
Bourne
Avatar Bourne
Imię: Paweł
Postów: 253
No widzisz
Jak chcesz wrzucić foto to [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] i wklej link
Stary 06-04-2011, 21:03   #17
Ruff
Imię: Krzysztof
Silnik: 1800cm3
Rocznik: 1999r.
Postów: 33
Ostatnio edytowane przez Ruff ; 06-04-2011 o 21:05
Stary 06-04-2011, 22:22   #18
mjprzem
Silnik: tddi
Rocznik: 2000
Postów: 3,108
ja bym sie cieszyl..choc silnik slabszy mniej awaryjny...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. to jest tddi
teraz jak chcesz to powiedz na ci Ci schemat elektryczny...jesli bede mogl to ci pomoge
Stary 07-04-2011, 10:47   #19
Ruff
Imię: Krzysztof
Silnik: 1800cm3
Rocznik: 1999r.
Postów: 33
No to w takim razie będę się cieszyłGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ogólnie chodzi mi o centralny zamek. Temat poruszałem już wcześniej przy innym temacie i cały czas z tym walczę. Mam nadzieję, że teraz coś zdziałam. Jeszcze dodatkowo wczoraj odmówiła posłuszeństwa szyba od strony kierowcy. Nie chce się otworzyć;/ Ostatnio ją otworzyłem do połowy i dalej nie chciała iść, ale zamykała się bez problemu. Teraz już w ogóle się nie otwiera;/ Muszę przeczyścić styki, mam nadzieję, że to pomoże.
Stary 07-04-2011, 12:50   #20
mjprzem
Silnik: tddi
Rocznik: 2000
Postów: 3,108
raczej watpie..stykow niema duzo. Komus juz pomagalem z szybami to powiem co i jak.
Sterowanie szyby odbywa sie za pomoca 2 kabelkow. kazda szyba ma tylko 2 kabelki od sterowania-przyciskow i ma swoj sterownik!!! Sterownik steruje silnikiem i jego sie programuje.
Niewiem jaką masz wersje wyposazenia..2 czy 4 szyby elektryczne?
Ale jakkolwiek u ciebie bedzie na 90% albo mechaniczna usterka albo usterka sterownika szyby. Oczywiscie głupiego przypadku niewykluczam ..ale to daje jakies 10% na kabelki i połączenia.
Ogólnie chodzi mi o centralny zamek. Temat poruszałem już wcześniej przy innym temacie i cały czas z tym walczę. Mam nadzieję, że teraz coś zdziałam. ...
Jesli zapodalbys linka..to moglbym sie blizej przyjrzec twojemu problemowi jesli ci na tym oczywiscie zalezy, wszystko zalezy jednak od tego czy masz fabryczny centr. zamek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jesli masz dodatkowy alarm...to moze byc zabawa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:37.
