Stary 07-04-2011, 16:03   #21
Ruff
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 19-03-2011
Model: Focus MK1 TDDi
Silnik: 1800cm3
Rocznik: 1999r.
Postów: 33
Domyślnie Odp: poszukuję schemat elektryczny 99r. 1.8 TDCI
Podrzucam link do tego tematu z CZ:
Czyli od razu szukać silniczka do szyb? Mam hatchback'a, 2 szybki. Prawa działa bez zarzutu, lewa o ile się nie mylę podnosi się, ale niestety w dół nie idzie. Jeśli zaś chodzi o central, to rozbierałem wszystko co do ostatniej śrubki i jest fabrycznie założony. Mniemam iż to dobrzeGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ruff jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-04-2011, 08:52   #22
mjprzem
Zarejestrowany: 25-02-2008
Model: focus sedan ghia
Silnik: tddi
Rocznik: 2000
Postów: 3,108
Napisał Ruff Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jesli chodzi o szybe...to
hmm...ale pisales ze idzie w dol do polowy...teraz juz nie idzie calkiem?
Skoro chodzila dziwnie i sie cos zacinala lub przestawala sie w polowie otwierac to i tak wina bedzie w sterowniku silniczka.
Czy nowy...niewiem..moze da sie stary sterownik rozebrac...bo moze w srodku cos blachego sie stalo. Jesli nie to trzeba sie za nowym rozejrzeć...ale jesli ci teraz w ogóle sie nie opuszcza to upewnij sie co do tych stykow.
Ja tylko obstawiam ze to nie one... ale zawsze potrzeba je sprawdzic Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zanim sie zakupy zrobi jakiekolwiek!!!
Jesli chodzi o CZamek to zapoznam sie z tematem..dam Ci wkrotce znac na tym drugim temacie.
PS. Jester bledy ort. poprawione z grubsza Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez mjprzem ; 08-04-2011 o 10:18
Stary 08-04-2011, 21:22   #23
Ruff
Imię: Krzysztof
Silnik: 1800cm3
Rocznik: 1999r.
Postów: 33
Tak, teraz już ani drgnie. Na początku szła w dół (to było w poniedziałek) i zatrzymała się w połowie. Mogłem ją tylko podsunąć, opuścić się nie dało. Po godzinie i ponownym odpaleniu silnika ruszyła szybka w jedną i drugą stronę do końca. Dwa dni później stanęła na amen. Znaczy się może da się ją podnieść, ale tego nie wiem, bo nie mogę jej opuścićGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Jak będę grzebał w centralu to zacznę od sprawdzenia silniczka od okien.
Stary 08-04-2011, 22:01   #24
mjprzem
Silnik: tddi
Rocznik: 2000
Postów: 3,108
no to tutaj wszystko wiesz... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum... tylko sprawdz tez przewody od przyciskow..choc pewnie nie one to sprawdz dla swietego spokoju Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Ostatnio edytowane przez mjprzem ; 08-04-2011 o 22:03
Stary 12-04-2011, 13:28   #25
Ruff
Imię: Krzysztof
Silnik: 1800cm3
Rocznik: 1999r.
Postów: 33
Oki, wyjąłem przyciski od sterowania szybami, wyczyściłem porządnie styki, wytarłem papierem ściernym, podociskałem wtyki i śmigaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. A jeśli chodzi o centralny to przyznaję się bez bicia, że nie zdążyłem rozgrzebać CZ, bo musiałem wyjechać;/
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:14.
