Stary 26-02-2011, 15:28   #1
michalkosc
Imię: michał
Zarejestrowany: 05-02-2011
Model: focus
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 50
Domyślnie rozrząd-koło na wale korbowym
Witam.Jestem nowym użytkownikiem forum.Od niedawna posiadam ff2 2006 1,8 tdci. Wiadomo kupiłem używanego focusika i chciałbym wymienić pasek rozrządu.
W związku z tym mam pytanko ,czy koło zębate na wale korbowym jest wklejane czy przykręcane i ustalone wpustem (klinem).Pytam bo chciałbym uniknąć przykrych niespodzianek po zdemontowaniu koła pasowego.Wiem ,że bywały niepodzianki po zamontowaniu nowego paska w niektórych wersjach silnikowych.
pozdrawiam.
michalkosc jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-02-2011, 22:57   #2
motorek26
Avatar motorek26
Imię: Adam
Zarejestrowany: 28-02-2007
Silnik: 1.0 193 km/ 600
Rocznik: 2008/2005
Postów: 6,538
Domyślnie Odp: rozrząd-koło na wale korbowym
jeżeli sie nie myle to pasek rozrządu w tym silniku leci tylko na pompe i wałek rozrządu nie masz potrzeby odkręcania kółka pasowego
motorek26 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-02-2011, 10:58   #3
michalkosc
Imię: michał
Model: focus
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 50
witam.
Dzięki za zainteresowanie moim postem.Dokładnie chodzi mi o to. Czy gdy odkręcę koło pasowe na wale korbowym czy istnieje możliwość-niebezpieczeństwo przesunięcia koła zębatego na tymże wale. Spójrz proszę na link ze zdjęciem
[IMG]Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Uploaded with [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ][/IMG].
Znalazłem coś takiego.Czy w tym modelu mam takie właśnie rozwiązanie?
Wynika z tego ,że z tyłu musi być jeszcze łańcuch.
Ostatnio edytowane przez michalkosc ; 27-02-2011 o 12:31
Stary 27-02-2011, 15:27   #4
krzy04
Zarejestrowany: 29-03-2009
Model: focus mk3
Silnik: był 1,8 TDCI, jest 1,6 tdci
Rocznik: był 2003, jest 2012
Postów: 94
Łańccuch łączy wał korbowy z pompą wysokiego ciśnienia. Jest niewidoczny po zdjęciu osłony paska.
krzy04 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-03-2011, 12:55   #5
mkaminski100
Zarejestrowany: 08-09-2007
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
Przy wymianie rozrzadu w tym silniku powinienes poluzowac kolo walka rozrzadu (1 na Twoim zdjeciu) i przy luznym kole ustawic naciag paska. Do tego jednak potrzebujesz blokady walu i walka rozrzadu.
Mozesz sie tez pobawic w druciarskie ciapki. Najczesciej dziala choc niektorzy po tym maja problem z odpalaniem na cieplo.
Kolo walka ani walek nie maja klinu (mozna dowolnie ustawic po poluzowaniu - dlatego to walek jest blokowany), ale bez odkrecenia sruby nr 2 i dodatkowej sily na zdjecie nie ruszy sie wzgledem walka. Caly walek sie pewnie przekreci wiec dobrze oznacz jego pozycje wzgledem silnika
Kolo na walku pompy tez sie nie ruszy wzgledem walka pompy i nie odkreca sie go do wymiany paska.
Tu masz procedure wymiany paska
Stary 01-03-2011, 17:56   #6
metmat
Avatar metmat
Zarejestrowany: 12-05-2006
Silnik: 1.8 TDDi
Postów: 122
Napisał michalkosc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak właśnie jest, przykręcane i ustalane klinem.
metmat jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-03-2011, 19:09   #7
mkaminski100
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
Napisał metmat Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Piszesz, bo tak uwazasz czy bo widziales? Jak widziales to jak znajdziesz tam klin to masz PIWO!
michalkosc napisal niepoprawnie o kole "walu korbowego", zamiast "walka rozrzadu" (bo o to sie pyta), ale nawet na wale nie ma klina sensu stricto tylko zwiniety rulon blaszki ktory i tak nie wystepuje w kazdym dieslu.
Ostatnio edytowane przez mkaminski100 ; 01-03-2011 o 19:13
Stary 09-03-2011, 12:53   #8
michalkosc
Imię: michał
Model: focus
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 50
Wymieniłem na tzw" ciapki" udało się.Trwało to 2 godzinki.Trudność w skali 1-10 oceniam na 6.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:35.
