07-03-2011, 00:05 | #1 |
Zarejestrowany: 06-06-2008
Model: focus II hb 5d sport
Silnik: 2.0 tdci 136
Postów: 27
jakie tuleje lub wahacze tylnego zawieszenia warto kupić
Czeka mnie wymiana tuleji tylnego zawieszenia (109 tkm). Jakiej firmy kupić, żeby były dobre? Czy trzeba będzie przyspawywać je do wahaczy, bo podobno się przesuwają? Jeżeli tak, to konkretnie, które wahacze trzeba heftnąć? Czy nowe, kompletne wahacze, też są na to podatne? Jakie przebiegi zrobiliście po naprawie? Czy prawdą jest, że górny wahacz tzw. banan jest trwały i nie zawsze trzeba go wymieniać (mój wygląda dobrze)?
07-03-2011, 01:05 | #2 |
Zarejestrowany: 07-07-2009
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 TDCI (109KM)
Postów: 2,165
Odp: jakie tleje lub wahacze tylnego zawieszenia warto kupić
nie warto kupować tulei. Będziesz się kichał z spwaniem ich do wahaczy. Kup wahacze kompletne - zamiennik i już.
_______________________ 115KM i 275Nm... z serii :-) / "Nie kłóć się z idiotą - sprowadzi Cię do swojego poziomu i pokona doświadczeniem" |
07-03-2011, 13:51 | #3 |
Imię: Witold
Zarejestrowany: 05-06-2008
Model: Skoda Octavia II FL
Silnik: 1,9 TDi
Postów: 360
Potwierdzam, sam wymieniałem tuleje (i to nie wszystkie) rok temu, zapłaciłem 450 zł, i po ok 3-4 miesiącach od naprawy znów zawiecha z tyłu z jednej strony zaczęła się tłuc. Na razie jeżdżę i czekam aż stuki się zwiększą a wtedy wymienię kompletne wahacze.
Obecnie stan zawieszenia mam taki jak przed "naprawą" więc uważam że to były wyrzucone pieniądze w błoto |
07-03-2011, 13:57 | #4 |
Zarejestrowany: 08-05-2007
Silnik: 1,8 TDCi
Postów: 2,379
Jakie tuleje zakładałeś? Z zestawu naprawczego czy zamienniki?
Jeździsz jak wariat? Jesteś nadzieją polskiej transplantologii. http://www.spritmonitor.de/en/detail/237674.html |
07-03-2011, 14:23 | #5 |
Imię: Witold
Silnik: 1,9 TDi
Postów: 360
zamienniki. Zdałem się na mechanika który mi je montował i to on je kupował
07-03-2011, 14:25 | #6 |
Zarejestrowany: 09-12-2010
Silnik: 1.6 Tdci 90km było a jest 123 ;)
Postów: 28
ja mam przejechane 196 tyś(posiadam auto od nowości) i zawieszenie jak nowe(nic nie stuka), nigdy nic nie było robione.
1.6 tdci (90KM) 123KM V-tech 2005 |
07-03-2011, 14:57 | #7 |
Imię: Witold
Silnik: 1,9 TDi
Postów: 360
to masz ten plus że jak dbałeś tak masz. Ja niestety nie wiem jak auto było eksploatowane przez pierwsze 5 lat od produkcji
07-03-2011, 20:27 | #8 |
Silnik: 1,8 TDCi
Postów: 2,379
Odp: jakie tuleje lub wahacze tylnego zawieszenia warto kupić
Oryginalny zestaw naprawczy jest drogi (ok 600zł), ale naprawa jest skuteczna. Przekonał się o tym mój wujek. Ma Mondeo - zawieszenie tylne jak w Focusie. Na zamiennikach było gorzej niż przed naprawą. Kupił zestaw Forda i jest teraz zadowolony. Tylko niepotrzebnie płacił dwa razy za robotę.
Ciekaw jestem ile kosztują całe wahacze (800zł/sztuka?) i jak się sprawują.
07-03-2011, 20:45 | #9 |
Zarejestrowany: 24-08-2009
Model: Focus MKI Kombi/ Focus MK2/ S-max 1.8TDCI
Silnik: 1.8 TDDI I 1.8 TDCI 1.6 TDCI
Rocznik: 1999 , 2008 , 2009
Postów: 253
z zamiennika to kupuj wahacze firmy Meyle
Fioletowa Foczka combi , Zielony S-max i Niebieski smerf Focus MK2 Turnier "PILOT Nienormatywny" |
08-03-2011, 09:32 | #10 |
Model: Focus MK2
Postów: 2,165
Nie ma czegoś takiego jak zestaw naprawczy oryginalny. Frod nie przewiduje wymiany samych tulei - w sumie PARANOJA.
Co do wahaczy, to mi kiedyś w ASO Wikar też mówili o Meyle, że są orajt. Ja też mam na razie zawieszkę oryginał, ale niestety...jedna śruba mimośrodowa się zapiekła...zatem jak geometria padnie, to trzeba będzie robić niestety.
