Stary 03-04-2011, 19:33   #1
Ruff
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 19-03-2011
Model: Focus MK1 TDDi
Silnik: 1800cm3
Rocznik: 1999r.
Postów: 33
Domyślnie poszukuję schemat elektryczny 99r. 1.8 TDCI
Jak w temacie, poszukuję schemat elektryczny do Focusa MK1 99r. 1.8TDCI. Mam schemat do podobnej wersji z tym, że z rocznika 2002 i w wielu rzeczach się różni. Wiadomo, że zależy od wersji wyposażenia, ale jednak z rocznika 99r. będzie bliżej prawdy. Dodam, że mam wersję TREND. Z góry dzięki i pozdrawiam.
Ruff jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-04-2011, 20:27   #2
Bourne
Avatar Bourne
Zarejestrowany: 24-08-2009
Model: Focus MKI Kombi/ Focus MK2/ S-max 1.8TDCI
Silnik: 1.8 TDDI I 1.8 TDCI 1.6 TDCI
Rocznik: 1999 , 2008 , 2009
Postów: 253
Domyślnie Odp: poszukuję schemat elektryczny 99r. 1.8 TDCI
ale w 99r nie było TDCI w tym roku były tylko TDDI
Fioletowa Foczka combi , Zielony S-max i Niebieski smerf Focus MK2 Turnier
"PILOT Nienormatywny"
Bourne jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-04-2011, 20:41   #3
Triam
Avatar Triam
Zarejestrowany: 26-03-2009
Silnik: 2,0
Postów: 95
a w dowodzie rej. jak masz wbite?? ostatnio byłem oglądać focz 99' z wbitym TDCI w dowodzie
Triam jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-04-2011, 08:39   #4
mjprzem
Zarejestrowany: 25-02-2008
Model: focus sedan ghia
Silnik: tddi
Postów: 3,108
Prosze bardzo
ftp://ftp.idm.ru/pub/ffclub/
2003_5_Focus_WD.pdf
2003_5_C170_ruRUS.zip -ksiazka po rusku-lepszy odpowiednik Tisa
a translator sobie znajdziesz do ruskich stron...nawet da sie zrozumiec
w schemacie znajdziesz wszystko wlacznie z lokalizacja przewodow i wtyczek ...lepszego schematu chyba niema Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez mjprzem ; 04-04-2011 o 08:41
Stary 04-04-2011, 11:07   #5
Ruff
Imię: Krzysztof
Silnik: 1800cm3
Rocznik: 1999r.
Postów: 33
Moją foczkę kupiłem w Niemczech. Byłem, obejrzałem, sprawdziłem na stacji i wszystko było ok, więc wziąłem. W niemieckich papierach było TDCI (bardzo niewyraźnie, ale było TDCI), ale w dowodzie rejestracyjnym nie mam nic wpisane. Być może tłumacz nie potrafił odczytać (bo zleciłem to firmie, która zajmuje się tłumaczeniem dokumentów) i nic nie wpisałGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Tak więc wydaje mi się, że mam TDCI, ale w dowodzie nic nie mam. mjprzem - przeeeeeogromne dziękiGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Tylko myślisz, że to będzie kompatybilne z rocznikiem 99?
Stary 04-04-2011, 12:39   #6
mjprzem
Silnik: tddi
Postów: 3,108
powiedz co chcesz wiedziec to ci sprawdze..kompatybilne? tak...ale jedna roznice znalazlem...
wylacznik awaryjny...byla zmiana a tutaj o tym niema...tak ogolnie wszystko sie zgadzalo a juz troche wątkow przepaczylem dla innych.
acha oczywiscie sa rozne wersje wiazek...w niektorych jest mniej przewodow.
Tutaj niema rozroznienia na wersje ale wszystko jest. Wiec jest OK, moze sie zdarzyc tylko ze ci bedzie jakiegos kabelka od jakiejs funkcji-wyposazenia brakowac ktorego oczywiscie niemasz(np. Trip lub SRS czy siedzenia podgrzewane)
Ostatnio edytowane przez mjprzem ; 04-04-2011 o 12:42
Stary 04-04-2011, 13:45   #7
Bourne
Avatar Bourne
Postów: 253
łatwo rozróżnić TDDI od TDCI po przewodach wtryskowych
Stary 04-04-2011, 13:46   #8
Bourne
Avatar Bourne
Postów: 253
tak ale w 2002 roku jest już gem i tu jest troszkę inna instalacja pod deską
Stary 04-04-2011, 13:50   #9
Bourne
Avatar Bourne
Postów: 253
TDCI
TDDI
Ostatnio edytowane przez Bourne ; 04-04-2011 o 14:02
Stary 04-04-2011, 14:17   #10
mjprzem
Silnik: tddi
Postów: 3,108
jesli by sie okazalo ze masz tddi to wierz mi ...nie masz czego zalowacGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:31.
