20-05-2013, 22:39 | #1 |
Imię: Darek
Zarejestrowany: 20-05-2013
Model: Ford Focus MK1
Po włączeniu świateł mijania lewa lampa świeci światłem mijania a prawa drogowym ?
Witam mam problem z przednimi światłami , po włączeniu świateł mijania lewa lampa świeci światłem mijania a prawa drogowym. Po włączeniu dźwigni świateł drogowych sytuacja odwraca się tj. prawa lampa świeci światłem mijania a lewa drogowym. Jaka może być tego przyczyna ? Pozdrawiam.
20-05-2013, 22:47 | #2 |
Imię: Radek
Zarejestrowany: 02-04-2011
Postów: 77
Re: Problem z przednimi światłami
Ewidentnie zawodzi prawa lampa. Auto było u jakiegoś elektryka kiedyś? Może przez przypadek źle podłączył jakieś kable. Może gdzieś coś miałeś robione ?
21-05-2013, 12:32 | #3 |
Imię: Darek
Odp: Problem z przednimi światłami
Samochód został nie dawno kupiony i nic nie było przy nim robione, zaczęło się to po zmianie żarówek. Zamieniałem żarówki ale dziś jeszcze 2 nowe sprawdzę.
Bump: Mógłbym jeszcze prosić o pomoc w sprawie edycji tematu ponieważ jestem nowy na forum i nie mogę tego znaleźć. Pozdrawiam |
21-05-2013, 12:44 | #4 |
Moderator
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 08-07-2010
Model: Galaxy MK2
Silnik: 2,3 Benzyna z LPG
Postów: 804
Odp: Po włączeniu świateł mijania lewa lampa świeci światłem mijania a prawa drogowym
Darek już ci poprawiłem, ale tak na przyszłość w pierwszym pości klikasz edycja potem edycja zaawansowana i możesz poprawić, co trzeba. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
21-05-2013, 12:59 | #5 |
Imię: szwagier
Zarejestrowany: 13-08-2012
Model: Ford Focus 2
Postów: 125
Najpierw może odwiedź elektryka niech zobaczy czy coś nie jest źle podłączone, czy wszystkie włączniki i bzdety sprawne. Jeśli tak to obstawiam lampę. Jeśli auto niedawno kupiłeś to mam nadzieję że po wizycie u fachmana nie okaże się ulepem z przeszczepami i stąd takie kwiatki.
21-05-2013, 15:16 | #6 |
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 03-11-2010
Model: Focus Kombi
Silnik: 1.6 TDCI 109 kunia
Postów: 556
Może pomogę, sprawdź w kostkach i na całości czarny kabelek (masę)
Jak u siebie lampy zmieniałem też miałem taki cyrk, okazało się że w jednej kostce od lampy wypadła masa Pozdrawiam
“Proste są dla szybkich samochodów. Zakręty - dla szybkich kierowców” |
27-05-2013, 12:29 | #7 |
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 19-03-2011
Model: Focus MK1 TDDi
Silnik: 1800cm3
Rocznik: 1999r.
Postów: 33
Dokładnie miałem to samo co Kamils37, kupiłem Forda z niedziałającą prawą lampą, przekonany, że nie działają żarówki kupiłem nowe, chce wymienić i się okazało, że luźny był ten pin, który wpina się w żarówkę, wpiąłem go i wtedy zaczęły świecić ledwo co mijania i długie. Pogrzebałem jak Kamils37 w czarnej kostce i tam było zwarcie. Odciąłem kabelek, zalutowałem go na nowo i śmiga jak nowyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
27-05-2013, 14:24 | #8 |
Imię: Kamil
Model: Focus Kombi
Postów: 556
U mnie bez lutowania poszło, wyciągnąłem ten styk i podłączyłem, dopiero potem kostkę zapiąłem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
