18-04-2009, 19:06 | #1 |
Imię: andrzej
Zarejestrowany: 18-04-2009
Model: Ford Fokus
Silnik: 1.6 benzyna
Postów: 22
Piszczące sprzegło.
W moim Mondeo 2000r 2.0 tddi po lekkim lub calkowitym wcisnieciu zaczyna piszczec cos na wzor swierszcza , biegi wchodza idealnie,aha pedał sprzęgła ma wibracje. Moj mechanik stwierdzil ze moze to byc łozysko oporowe, Co wy na to ?
Ostatnio edytowane przez andrzeej68 ; 19-04-2009 o 10:33 |
18-04-2009, 19:28 | #2 |
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,981
Odp: Piszczące sprzegło.
Mechanik ma rację.
Zgredzik |
18-04-2009, 19:35 | #3 |
Model: Ford Mondeo
Silnik: 2.0 TDCI 115
Postów: 25
Miałem tak samo i padło mi koło dwumasowe, poczytaj mój post
22-04-2009, 21:03 | #4 | |
Zarejestrowany: 28-07-2008
Postów: 51
Ford Mondeo Combi 2.0 tddi 2002r |
22-04-2009, 21:41 | #5 |
Zarejestrowany: 21-07-2008
Model: Transit Courier
Silnik: 1.5TDCi 90KM
Postów: 1,142
u mnie jest to samo w 2.0 TDDi,jak wciskam sprzęgło to słuchać pisk,piszczy tylko przy wciśniętym pedale jak i przy puszczaniu pedału sprzęgła,biegi wchodzą prawidłowo i tu moje pytanie jak długo można jezdzić na tak piszczącym sprzęgle,co może paść przy dłuższej jeździe na piszczącym sprzęgle???
24-04-2009, 07:24 | #6 | |
Zarejestrowany: 08-04-2008
Postów: 15
21-10-2011, 17:42 | #7 |
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 17-07-2011
Model: Mondeo Mk3
Silnik: 2,0 TDDi
Postów: 219
Witajcie...nie chcę zakładać nowego wątku dlatego piszę tutaj...zauważyłem u siebie dzisiaj takie objawy...pedał sprzęgła wibruje...a przy wciskaniu sprzęgła jak i przy jego puszczaniu słychac dziwny dźwięk...jest on dość cichy ale jak wiemy każdy użytkownik auta słyszy wszystko dokładnie...dźwięk troszke podobny do dźwięku przy startych klockach hamulcowych...ale nie umiem dokładniej opisać...dodam że biegi wchodza idealnie be najmniejszych problemów...w silniku nic nie stuka, nic nie hałasuje....jak myślicie moim drodzy co to może być? Bede megaa wdzięczny za jakieś podpowiedziGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.!!!
21-10-2011, 18:09 | #8 |
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,074
Może to być zużyte łożysko wyciskowe, ale pewność będziesz miał, jak rozbierzesz.
21-10-2011, 18:15 | #9 |
Imię: Krzysztof
Model: Mondeo Mk3
Silnik: 2,0 TDDi
Postów: 219
mam nadzieję że to nie jest nic poważnego bo jestem po większej naprawie mondka i mam nadzieję że nie wpędzi mnie w kolejne koszta...:/ a jakie koszta takie łożysko?Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. dzięki za podpowiedź
21-10-2011, 18:31 | #10 |
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,074
Niestety sporo, kilkaset złotych, bo wiąże się to z wymontowaniem skrzyni biegów.
